发财
欧姆龙工控论坛
CP1H与台达M变频器通讯
neuser
24 个
129 点
750 分
在线时间: 8(小时)
查看neuser的
发表于: 2019-10-19 06:58
我用CP1H与一台E5温控和一台台达M变频器485通讯控制
只接E5温控器的时候通讯一切正常,只要接上变频器,与E5的通讯就会报通讯超时
我查了所有的设置都正常,2个的站号也不冲突
M变频器的AB线也对调过了,都没有用
这样一般怎么办呢??
anlyl2014
大吉大利
983 个
8885 点
12249 分
在线时间: 932(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-10-19 07:43
变频器通讯格式,与E5温控格式是否相同?变频器RTU 8N2,不可能与E5温控相同的!若通讯格式不同是不可以在同一系统里用的!
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1861 个
4509 点
7621 分
在线时间: 1378(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2019-10-19 09:09
所有从站都同一协议的话是可以通信的。
建议:
1、加上终端电阻;
2、与变频器通信加装光电隔离。
neuser
24 个
129 点
750 分
在线时间: 8(小时)
查看neuser的
发表于: 2019-12-06 15:33
最终确认,是变频器问题,应该是个仿品
欧姆龙工控论坛
CP1H与台达M变频器通讯
