J4 驱动器设定
yoyo2001426
227 个
464 点
3511 分
在线时间: 167(小时)
查看yoyo2001426的
发表于: 2019-10-04 11:56
各位师傅,我手边有2轴实体轴,一个虚拟轴,由1个虚拟轴来控2个实体轴,
而目前两个实体J4驱动器一直显示1A.2的Erro Code,我该从哪边设定
小侯
小侯
482 个
2612 点
8103 分
在线时间: 507(小时)
查看小侯的
发表于: 2019-10-05 09:19
照這個錯誤碼來看應該是設定類型錯誤的問題
yoyo2001426
227 个
464 点
3511 分
在线时间: 167(小时)
查看yoyo2001426的
发表于: 2019-10-08 08:27
引用第1楼小侯于2019-10-05 09:19发表的 :
[attachment=237594]
我这边有设定了,目前是跑1A.1,
但是我轴数虚拟轴(0) 、实体轴(1)、实体轴(2),
我设定这样的轴数一样是跳1A.1或者是Ab,
在QD77模组里面监控是显示2060的错误码
yoyo2001426
227 个
464 点
3511 分
在线时间: 167(小时)
查看yoyo2001426的
发表于: 2019-10-08 13:25
请问各位师傅,目前驱动器与QD77 已经能正常SERVO ON 了 但是只要任何一轴启动(包含吋动)QD77 都会显示106的异常代码,请问我哪边有设定错误
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3900 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2019-10-08 15:41
看下轴停止信号Y4Y5
yoyo2001426
227 个
464 点
3511 分
在线时间: 167(小时)
查看yoyo2001426的
发表于: 2019-10-08 16:30
忘记说 使用QD77MS16,停止讯号没有问题
yoyo2001426
227 个
464 点
3511 分
在线时间: 167(小时)
查看yoyo2001426的
发表于: 2019-10-08 18:57
想顺便询问一下各位师傅,QD77 ALM CODE 106 是为何原因才会出现
小侯
小侯
482 个
2612 点
8103 分
在线时间: 507(小时)
查看小侯的
发表于: 2019-10-09 09:04
QD77MS 錯誤碼106是启动时停止信号ON
在手冊的16章有
yoyo2001426
227 个
464 点
3511 分
在线时间: 167(小时)
查看yoyo2001426的
发表于: 2019-10-09 11:05
我目前只要同动控制启动,QD77就会跳106的错误,摸不着头绪,为何一开同动控制(Cd.380)就会跳出错误
J4 驱动器设定
