  • Pages: 2/2     Go
fhy0410
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
查看fhy0410的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-07-11 21:40
[attachment=235031] 多谢楼上的两位回答。
原来以加大了加减速时间。还是那样。
当频率设到30HZ时。AVI反馈电压调到5V时变频没有频率输出。只在反馈达到9V左右时。才有频率输出,频率显示16HZ左右,并且稳定有输出。就是90度转感器,在大概70-60度以下时,输出会减小为O,0-60度时没有输出,当传感器反馈接近10V(70-90度)时。输出HZ也会稳定。并高出30HZ,到38HZ左右并稳定。
现在手动调式的情况就是这样子的
附带变频现在设定的参数图7是PID的参数群
[ 此帖被fhy0410在2019-07-11 21:56重新编辑 ]
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 987 个
工控威望: 8889 点
下载积分: 13728 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2019-07-11 22:53
这里有问题,
1.传感器角度越大,输出电压越大,是不是说拉力越大,输出电压越大?
2.通过你的实验可知,接近10V(70-90度)——输出反而更高!不对的,按理说,频率越大,马达转速越快,拉力越大,我们要的效果是反过来,当拉力大时,传感器输出变大,变频 器输出变小,马达变慢才对;
试一试,正回授看看效果
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 987 个
工控威望: 8889 点
下载积分: 13728 分
在线时间: 936(小时)
14楼  发表于: 2019-07-11 23:05
我曾经见过一台包装机,自动卷包保鲜膜的设备,也是用变频器调速,通过一个电位器,接到变频器的AVI端,拉得越紧,电位器输出越小,然后,变频输出变小,如此来控制拉力稳定适中,连PID都不用,用的是台达的VFB-M 1.5KW的变频器
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
fhy0410
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
查看fhy0410的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2019-07-12 10:19
多谢大师抽空回答。我在式下正向
在凹板印刷机上的张力调节摆辊就是你说的这种用法。就是正负10V电压。中间0V,摆像正V时加反之减。
这种VFD-L的变频是拉丝行业专用的。我也是前两年前见过。一台机用300多个这种变频。控制方法也就是我现在说的这种方法。跟着生产线主线速度跑。很稳定,角度摆幅也不大。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1892 个
工控威望: 2154 点
下载积分: 2848 分
在线时间: 2300(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2019-07-12 14:40
台达狗屎一样的说明书,狗屎一样的方块图,垃圾一样,写的人自己能看明白吗。
dream321
青学不精
发帖数量: 363 个
工控威望: 561 点
下载积分: 6113 分
在线时间: 365(小时)
查看dream321的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2019-08-26 19:44
楼主,怎么样了?找出问题的原因吗
  • Pages: 2/2     Go
