  • Pages: 2/2     Go
sanma
发帖数量: 301 个
工控威望: 497 点
下载积分: 600 分
在线时间: 425(小时)
查看sanma的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-07-02 09:40
谢谢各位大侠
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2019-07-02 10:04
一般50/60Hz通用的,50接到60上去,转速和电流会提高的,温度也会略微上升,但是都是可以用的。你这个如果用220V那是三角形无疑了。如果有变频器的话最好是调成50HZ。
sarazyn
发帖数量: 145 个
工控威望: 397 点
下载积分: 5319 分
在线时间: 50(小时)
查看sarazyn的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2019-07-02 10:26
你这个本来就是两种电压都能用的,220V接三角,正常电流是8.2A。由于频率升高了,所以电流也会有增大,但是不会很大,估计不会超过10A;不过电机发热会比较快。
sanma
发帖数量: 301 个
工控威望: 497 点
下载积分: 600 分
在线时间: 425(小时)
查看sanma的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2019-07-03 19:18
再次谢谢各位大侠指教
  • Pages: 2/2     Go
