电脑
三相220V60HZ电源问题
Pages: 2/2 Go
sanma
301 个
497 点
600 分
在线时间: 425(小时)
查看sanma的
12楼
发表于: 2019-07-02 09:40
谢谢各位大侠
langui
1545 个
1768 点
6266 分
在线时间: 644(小时)
查看langui的
13楼
发表于: 2019-07-02 10:04
一般50/60Hz通用的,50接到60上去,转速和电流会提高的,温度也会略微上升,但是都是可以用的。你这个如果用220V那是三角形无疑了。如果有变频器的话最好是调成50HZ。
sarazyn
145 个
397 点
5319 分
在线时间: 50(小时)
查看sarazyn的
14楼
发表于: 2019-07-02 10:26
你这个本来就是两种电压都能用的,220V接三角,正常电流是8.2A。由于频率升高了,所以电流也会有增大,但是不会很大,估计不会超过10A;不过电机发热会比较快。
sanma
301 个
497 点
600 分
在线时间: 425(小时)
查看sanma的
15楼
发表于: 2019-07-03 19:18
再次谢谢各位大侠指教
Pages: 2/2 Go
三相220V60HZ电源问题
