勇敢
一下烧了这么多模块,损失惨重
Pages: 3/3 Go
飞龙舞天
297 个
426 点
1018 分
在线时间: 452(小时)
查看飞龙舞天的
24楼
发表于: 2019-07-04 13:47
都卖给我吧,有意私聊
anlyl2014
大吉大利
988 个
8890 点
14370 分
在线时间: 939(小时)
查看anlyl2014的
25楼
发表于: 2019-07-04 13:52
打开看看,就知到哪里坏了,
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
26楼
发表于: 2019-07-05 08:42
以后用220伏供电,不要用24VDC供电的CPU
m046
学无止境
342 个
540 点
15339 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的
27楼
发表于: 2019-07-05 16:58
谢谢大家的建议,统一回复:1 公司物品个人无权处置 2 已经拿去维修,修复当备品 。
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
zlq2000
242 个
322 点
5054 分
在线时间: 179(小时)
查看zlq2000的
28楼
发表于: 2019-07-05 17:45
可惜了
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
29楼
发表于: 2019-07-08 16:39
DC/DC/R是最可靠的模式了,大概率是强电进入DC回路了,重点排查IO线路吧,还有开关电源前面有没有接隔离变压器?
大系统还是建议把PLC隔离在受控的范围内(比如一个机柜),我看到做得比较妥当的做法是,输入输出全部用220V继电器隔离,模拟量用隔离模块,除通讯外(如果通讯不带隔离也是需要采取隔离措施的)把PLC的IO限于PLC柜里,可靠性特别高。
[ 此帖被lvpretend在2019-07-08 16:48重新编辑 ]
下载积分:+1(qwe123zxclk) 成本太高
yztstudy
39 个
78 点
1468 分
在线时间: 4(小时)
查看yztstudy的
30楼
发表于: 2019-07-08 21:23
查查电压有无受到干扰,例如跟大电流变频电缆一起走线,或者附近有电焊等作业导致的干扰。
goldage
1901 个
2065 点
7258 分
在线时间: 504(小时)
查看goldage的
31楼
发表于: 2019-07-08 21:27
上电重新测试才好判断
3 个
94 点
668 分
在线时间: 3(小时)
查看292583588的
32楼
发表于: 2019-07-11 10:30
西门子这些模块都是可以修好的,有需求可以联系。
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
992 个
6005 点
427 分
在线时间: 526(小时)
查看苏格拉没有底的
33楼
发表于: 2019-07-11 10:33
24V电压不会烧坏这么多,只会坏某些单元的点。应该是220短路打火了
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
eb545
271 个
421 点
3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的
34楼
发表于: 2019-07-11 11:12
楼主维修后,请把烧毁模块也发一发,让大家了解分析原因。先谢了
Pages: 3/3 Go
一下烧了这么多模块,损失惨重
