  • 3
  • Pages: 3/3     Go
二hjk少
发帖数量: 111 个
工控威望: 215 点
下载积分: 8345 分
在线时间: 262(小时)
查看二hjk少的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2019-07-01 10:50
引用第22楼陈仙子915于2019-07-01 09:13发表的  :
对了,在请教一下各位,为什么W相接触不良,会使零线和其他2相的相线产生380v的电压呢,并且与W相只有几十V的电压,希望各位解答一下
不太可能的事,看你拆开的图,插座是用W线220V,你说W线断掉了最多插座没电,U和V对零线绝对是220V,不信再把W线拆掉试试
飞龙舞天
发帖数量: 292 个
工控威望: 421 点
下载积分: 1006 分
在线时间: 447(小时)
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2019-07-01 11:04
火线和零线怎么可能有380伏呢,除非零线断了
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2019-07-01 11:16
把线耳压接的地方检查一下,有可能是没有压紧。还有先查一下漏电开关下部电压是否正常,然后查一下保险座,一步步的检查就行了。
oppoyun
发帖数量: 63 个
工控威望: 204 点
下载积分: 602 分
在线时间: 129(小时)
查看oppoyun的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2019-07-01 15:43
相线对零线不是220v吗?
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 516(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2019-07-01 20:20
引用第10楼陈仙子915于2019-06-30 20:09发表的  :
并且U相和V相与零线存在380v,但是W相和零线只存在几十V电压
W相接地了,检查一下你供电系统的电源是否中性点不接地的IT系统,是的话这就对了。
狂风如风
发帖数量: 61 个
工控威望: 251 点
下载积分: 12160 分
在线时间: 174(小时)
查看狂风如风的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2019-07-02 08:20
这是哪个学院的实训室?很多学院的实训室基本上都和楼主这种情况差不多,要不就是线接触不好,要么就没有零线,要么没有从电控箱拉零线出来的话就干脆把需要的零线接电机中性点上做零线。
多愁善感
拜师学艺
发帖数量: 169 个
工控威望: 291 点
下载积分: 3681 分
在线时间: 165(小时)
查看多愁善感的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2019-07-03 14:06
检查电源进线端电压有没有问题
hbyxgs
发帖数量: 390 个
工控威望: 528 点
下载积分: 988 分
在线时间: 727(小时)
查看hbyxgs的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2019-07-06 18:00
零线问题,从上级零线查。相线不会造成你说的现象。
goldage
发帖数量: 1838 个
工控威望: 2000 点
下载积分: 7121 分
在线时间: 486(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2019-07-07 17:07
零线和相线之间电压出现异常只能是零线存在开路或碰相
2002plc
发帖数量: 431 个
工控威望: 689 点
下载积分: 681 分
在线时间: 540(小时)
查看2002plc的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2019-07-07 17:52
进线的地方零线和接地线搞错了,你这个问题是零电位问题,也就是说你的进线根本不是真正的零线
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1202 个
工控威望: 1746 点
下载积分: 7571 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2019-07-08 10:40
可能如此,虚接V2V3低
吉圆电气 QQ751673698
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
