电脑
关于Q系列PLC的起始XY分配问题。
luyisi99
93 个
678 点
4374 分
在线时间: 213(小时)
查看luyisi99的
发表于: 2019-06-28 15:04
Q系列PLC,假设有16点输入输出模块各一个,输入模块起始XY设置为0000,输出模块设置为0010,那在编写程序的时候,输入的第一个点是X0,输出的第一个点是Y10吗?为什么有的程序里会同时出现X0和Y0呢?
求大佬解答
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2019-06-28 15:09
你的情况,是X0和Y10
正常情况下,一般X和Y不重复地址。
但个别输入输出混合模块,比如QH42P,会有重复的。
还有一些特殊模块,比如Q64AD QD75P4N QJ71C24N,它们有虚拟的X和Y,这个也有重复的。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
luyisi99
93 个
678 点
4374 分
在线时间: 213(小时)
查看luyisi99的
发表于: 2019-06-28 15:16
引用第1楼菜鸟入行于2019-06-28 15:09发表的 :
你的情况,是X0和Y10
正常情况下,一般X和Y不重复地址。
我看了一下,那个同时有X0和Y0的程序,参数里只有普通的输入和输出模块,起始XY都是空白的,按道理讲空白的情况下,CPU会自动按顺序分配地址,所以我就很奇怪为啥会同时出现X0和Y0。
langui
1552 个
1775 点
6280 分
在线时间: 649(小时)
查看langui的
发表于: 2019-06-29 09:58
很正常,没输出的当做软元件用了,就像M一样的。
valentine_xu
80 个
198 点
615 分
在线时间: 64(小时)
查看valentine_xu的
发表于: 2019-07-01 18:46
拍照来看看
akaiya
191 个
334 点
1400 分
在线时间: 99(小时)
查看akaiya的
发表于: 2019-07-01 21:00
用了應該也沒影響吧?
或許是誤寫或誤用也不一定
主要還是先確認有無真實輸入/輸出吧
关于Q系列PLC的起始XY分配问题。
