关税
K型热电偶温度补偿导线
cyh1986
394 个
788 点
843 分
在线时间: 317(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2019-06-21 09:57
热电偶必须用温度补偿导线吗?之前用的就是普通导线,看着温度误差也不是很大。温度补偿导线有距离限制吗?
cyh1986
394 个
788 点
843 分
在线时间: 317(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2019-06-21 16:14
之前用的时候也没用温度补偿导线,看着温度也差不多。这个是我们正常的安装方式,请问我这种安装方式,用补偿导线和普通线之间有多大的误差?
tingfenghu
2784 个
3642 点
3568 分
在线时间: 3836(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2019-06-21 18:30
普通屏蔽线,大约20米,
无法使用,温度乱跳.
换成补偿导线温度正常.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
xujinwuxu
228 个
297 点
4925 分
在线时间: 78(小时)
查看xujinwuxu的
发表于: 2019-06-21 18:33
我这里用的是补偿导线,我这个距离远.
goldage
2043 个
2199 点
7528 分
在线时间: 590(小时)
查看goldage的
发表于: 2019-06-21 22:17
20米的话,可以考虑要用补偿线,不过用双心护套铜芯线也没问题
zhouyiamor
学无止境,共同进步!
115 个
213 点
53150 分
在线时间: 91(小时)
查看zhouyiamor的
发表于: 2019-06-23 08:04
用过温度补偿导线,传输200米以上。
qcb8888
231 个
389 点
2090 分
在线时间: 423(小时)
查看qcb8888的
发表于: 2019-06-23 08:14
看温度要求和距离,
spirita
初级工程师
126 个
1357 点
11388 分
在线时间: 568(小时)
查看spirita的
发表于: 2019-06-23 08:16
有专用线卖 又不贵
K型热电偶温度补偿导线
