walhan
发帖数量: 5 个
工控威望: 125 点
下载积分: 565 分
在线时间: 14(小时)
查看walhan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-20 11:18
我用高速计数器计数,到设定值后,进行脉冲输出定位控制,现在通过程序控制,脉冲输出开始的时间有延时,造成位置偏差。我想用高速计数器中断,触发脉冲输出,不知道有哪个PLC可以实现?请教各位大神!
langui
发帖数量: 1552 个
工控威望: 1775 点
下载积分: 6280 分
在线时间: 649(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-20 11:35
没有人这样玩的,这样玩迟早把自己玩死。
受不了了
发帖数量: 632 个
工控威望: 761 点
下载积分: 1742 分
在线时间: 480(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-20 11:38
基恩士的可以,不过你这控制明显有问题,哪怕及时发脉冲了,可也有滞后呀
lzmtxp99
发帖数量: 493 个
工控威望: 710 点
下载积分: 1873 分
在线时间: 519(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-20 11:47
总感觉你说的话有问题啦,就算脉冲发送会有延时,你不可以把这个延时时间用计时器缓冲一下嘛,这样你的定位脉冲发送就不会因为扫描周期而造成影响啦,
ywx163
发帖数量: 1147 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 185549 分
在线时间: 3999(小时)
查看ywx163的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-06-20 11:47
松下的可以,这事我常干,695行,高速计数器,780行脉冲
hsqknx
发帖数量: 430 个
工控威望: 2445 点
下载积分: 503 分
在线时间: 736(小时)
查看hsqknx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-06-20 12:52
松下,欧姆龙,旧版的西门子200都可以,其它不清楚,要使用这种方式高速定位,关键速度要稳定
qw172365283
qw172365283
发帖数量: 109 个
工控威望: 299 点
下载积分: 4213 分
在线时间: 27(小时)
查看qw172365283的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-06-21 01:51
帮你订上去
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-06-21 12:28
这样干有什么意义呢
hsqknx
发帖数量: 430 个
工控威望: 2445 点
下载积分: 503 分
在线时间: 736(小时)
查看hsqknx的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-06-21 13:47
引用第7楼lch8478于2019-06-21 12:28发表的  :
这样干有什么意义呢
一个加工车床,先是CNC指令指定速度,加工完成后自动上料,产品为方形,1cm*1cm,振动盘上料,用伺服Z想做原点
[ 此帖被hsqknx在2019-06-21 14:03重新编辑 ]
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-06-22 21:29
是在计数到达中断程序中再快速输出脉冲吗?
如果是,许多PLC都有这个功能,台达也有。
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-06-23 00:15
引用第8楼hsqknx于2019-06-21 13:47发表的  :
恕我愚钝,还是没太明白你的意图。意思是高速计数值作为定位启动条件,计数达到预设值后产生计数中断,在中断任务中启动定位;计数值既不作为反馈量,也不参与定位给定量,计数值只是定位启动条件,是这样理解吗?如果是这样的话,那只要有计数中断的PLC都可以
hsqknx
发帖数量: 430 个
工控威望: 2445 点
下载积分: 503 分
在线时间: 736(小时)
查看hsqknx的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-06-23 10:50
引用第10楼lch8478于2019-06-23 00:15发表的  :
问题是脉冲发送方式的支持,在中断里直接触发脉冲发送指令,而不是中断里触发一个标志位,再在外部发脉冲发送指令,这样就受扫描时间影响,造成位置不定,很多PLC的脉冲发送不是脉冲型指令,
