cyh1986
发帖数量: 394 个
工控威望: 788 点
下载积分: 843 分
在线时间: 317(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-21 09:57
热电偶必须用温度补偿导线吗?之前用的就是普通导线,看着温度误差也不是很大。温度补偿导线有距离限制吗?
cyh1986
发帖数量: 394 个
工控威望: 788 点
下载积分: 843 分
在线时间: 317(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-21 16:14
之前用的时候也没用温度补偿导线,看着温度也差不多。这个是我们正常的安装方式,请问我这种安装方式,用补偿导线和普通线之间有多大的误差?
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3836(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-21 18:30
普通屏蔽线,大约20米,
无法使用,温度乱跳.
换成补偿导线温度正常.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
xujinwuxu
发帖数量: 228 个
工控威望: 297 点
下载积分: 4925 分
在线时间: 78(小时)
查看xujinwuxu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-21 18:33
我这里用的是补偿导线,我这个距离远.
goldage
发帖数量: 2043 个
工控威望: 2199 点
下载积分: 7528 分
在线时间: 590(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-06-21 22:17
20米的话,可以考虑要用补偿线,不过用双心护套铜芯线也没问题
zhouyiamor
学无止境,共同进步!
发帖数量: 115 个
工控威望: 213 点
下载积分: 53150 分
在线时间: 91(小时)
查看zhouyiamor的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-06-23 08:04
用过温度补偿导线,传输200米以上。
qcb8888
发帖数量: 231 个
工控威望: 389 点
下载积分: 2090 分
在线时间: 423(小时)
查看qcb8888的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-06-23 08:14
看温度要求和距离,
spirita
初级工程师
发帖数量: 126 个
工控威望: 1357 点
下载积分: 11388 分
在线时间: 568(小时)
查看spirita的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-06-23 08:16
有专用线卖  又不贵
