云生冰寒
发帖数量: 36 个
工控威望: 87 点
下载积分: 802 分
在线时间: 15(小时)
查看云生冰寒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-13 11:49
例如我的程序中之前没有MO的线圈,只有MO的常开触点,用触摸屏控制MO触点的通断,后面我在程序里面加上了线圈用其它条件去驱动。当线圈没接通的时候,触摸屏控制不了MO触点。当我把MO用SET的方式写,触摸屏就可以控制其触点,这是什么原因?请教各位前辈指点下
jinle520
QQ:229441204
发帖数量: 506 个
工控威望: 691 点
下载积分: 2492 分
在线时间: 467(小时)
查看jinle520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-13 11:51
没图没真相,上图或者上程序
云生冰寒
发帖数量: 36 个
工控威望: 87 点
下载积分: 802 分
在线时间: 15(小时)
查看云生冰寒的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-13 13:46
截图
             这一个图片程序M15线圈后面加的,加了之后触摸屏就控制不了M15的触点
[ 此帖被云生冰寒在2019-06-13 14:03重新编辑 ]
云生冰寒
发帖数量: 36 个
工控威望: 87 点
下载积分: 802 分
在线时间: 15(小时)
查看云生冰寒的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-13 13:52
     这是原来程序里面都是只用到M15触点,触摸屏直接控制触点,可以正常控制
[ 此帖被云生冰寒在2019-06-13 14:05重新编辑 ]
17312588730
发帖数量: 123 个
工控威望: 164 点
下载积分: 93221 分
在线时间: 129(小时)
查看17312588730的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-06-13 13:52
Out的强制不了
真诚感谢!
  • 下载积分:+1(云生冰寒)
  • 下载积分:+1(二hjk少)
    云生冰寒
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 87 点
    下载积分: 802 分
    在线时间: 15(小时)
    查看云生冰寒的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-06-13 14:08
    我是在线圈条件不满足的情况下,直接控制触点,控制不了。我不清楚是不是线圈不通的时候触点不能通过其它控制接通
               已解决OUT输出的不能强置位
    [ 此帖被云生冰寒在2019-06-13 14:39重新编辑 ]
    菜鸟入行
    发帖数量: 1379 个
    工控威望: 1557 点
    下载积分: 3687 分
    在线时间: 177(小时)
    查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-06-13 14:27
    只要出现过  OUT  M5
    屏都控制不了,这相当于双线圈。
    你这种最好在M5前面加一个条件比如M105,屏上再用M105
    对就是这个原因,真诚感谢!
    打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    海你好咸
    发帖数量: 312 个
    工控威望: 394 点
    下载积分: 2779 分
    在线时间: 208(小时)
    查看海你好咸的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-06-13 16:53
    只要是OUT,程序会执行最后的扫描结果。既然你已经在程序中写了OUT,触摸屏中你就写控制该OUT的条件就行了。
    sxguozhifeng
    发帖数量: 374 个
    工控威望: 421 点
    下载积分: 26938 分
    在线时间: 89(小时)
    查看sxguozhifeng的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-06-13 17:15
    学习一下
    lzzgogo
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 4552 分
    在线时间: 357(小时)
    查看lzzgogo的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-06-13 22:30
    7楼  发表于: 6小时前只看该作者 | 小 中 大
      评分选定
      触摸屏就是一个开关量或者数据寄存器.多练练就明白。
    [ 此帖被lzzgogo在2019-06-13 22:36重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(云生冰寒)
