手册
三菱程序中线圈没有接通的情况下,用触摸屏控制不了其触点的通断
云生冰寒
36 个
87 点
802 分
在线时间: 15(小时)
查看云生冰寒的
发表于: 2019-06-13 11:49
例如我的程序中之前没有MO的线圈,只有MO的常开触点,用触摸屏控制MO触点的通断,后面我在程序里面加上了线圈用其它条件去驱动。当线圈没接通的时候,触摸屏控制不了MO触点。当我把MO用SET的方式写,触摸屏就可以控制其触点,这是什么原因?请教各位前辈指点下
jinle520
QQ:229441204
498 个
683 点
2465 分
在线时间: 454(小时)
查看jinle520的
发表于: 2019-06-13 11:51
没图没真相,上图或者上程序
云生冰寒
36 个
87 点
802 分
在线时间: 15(小时)
查看云生冰寒的
发表于: 2019-06-13 13:46
截图
这一个图片程序M15线圈后面加的,加了之后触摸屏就控制不了M15的触点
[ 此帖被云生冰寒在2019-06-13 14:03重新编辑 ]
云生冰寒
36 个
87 点
802 分
在线时间: 15(小时)
查看云生冰寒的
发表于: 2019-06-13 13:52
这是原来程序里面都是只用到M15触点,触摸屏直接控制触点,可以正常控制
[ 此帖被云生冰寒在2019-06-13 14:05重新编辑 ]
123 个
164 点
90161 分
在线时间: 124(小时)
查看17312588730的
Out的强制不了
真诚感谢!
下载积分:+1(云生冰寒)
下载积分:+1(二hjk少)
云生冰寒
36 个
87 点
802 分
在线时间: 15(小时)
查看云生冰寒的
发表于: 2019-06-13 14:08
我是在线圈条件不满足的情况下,直接控制触点,控制不了。我不清楚是不是线圈不通的时候触点不能通过其它控制接通
已解决OUT输出的不能强置位
[ 此帖被云生冰寒在2019-06-13 14:39重新编辑 ]
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2019-06-13 14:27
只要出现过 OUT M5
屏都控制不了,这相当于双线圈。
你这种最好在M5前面加一个条件比如M105,屏上再用M105
对就是这个原因,真诚感谢!
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
海你好咸
307 个
389 点
2758 分
在线时间: 198(小时)
查看海你好咸的
发表于: 2019-06-13 16:53
只要是OUT,程序会执行最后的扫描结果。既然你已经在程序中写了OUT,触摸屏中你就写控制该OUT的条件就行了。
sxguozhifeng
374 个
421 点
26938 分
在线时间: 89(小时)
查看sxguozhifeng的
发表于: 2019-06-13 17:15
学习一下
lzzgogo
108 个
229 点
4532 分
在线时间: 350(小时)
查看lzzgogo的
发表于: 2019-06-13 22:30
7楼 发表于: 6小时前只看该作者 | 小 中 大
评分选定
触摸屏就是一个开关量或者数据寄存器.多练练就明白。
[ 此帖被lzzgogo在2019-06-13 22:36重新编辑 ]
下载积分:+1(云生冰寒)
