张兆楠
番茄先生
发帖数量: 285 个
工控威望: 455 点
下载积分: 3063 分
在线时间: 281(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-29 16:58
一台设备,上面有外购的加热炉是380V的电,接到厂里,设备本身控制有220V电,两种电是分开供电的,
若是漏保推上去了,打开总电闸,会跳
若是先推总电,然后再推漏保,则不跳
又发现一条,一切正常,设备断电关总闸的时候也会跳。
220和380的电有冲突?我换成不带漏保的断路器可以不?
这是一条十几站 的循环线,220V的接线图都差不多,其他不跳,只有这一台带380V的是这样的。
原因:漏保是由左边断路器和右边漏电保护附件组成,结果63A的断路器配了25A的漏保附件,而且漏保附件的参数在左侧遮挡住了,不易发现。
换了一个63A的保护件就好了。
什么都是有原因的,耐住性子慢慢找,总会找到原因。
谢谢各位。
[ 此帖被张兆楠在2019-06-03 14:29重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(libin520) 真诚感谢!
    jxx001
    这里大神如云,虚心向各位大神学习摩拜!
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 3050 点
    下载积分: 18684 分
    在线时间: 54(小时)
    查看jxx001的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-05-29 17:28
    检查漏保和零线
    祝各位大师事事顺心如意!
    5921338
    好好学习,天天向上
    发帖数量: 679 个
    工控威望: 10605 点
    下载积分: 1988 分
    在线时间: 373(小时)
    查看5921338的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-05-29 19:09
    如果完全分开供电是不影响的,漏保跳肯定有漏电的地方,检查排除,安全第一。
    自学
    老兔子
    发帖数量: 657 个
    工控威望: 833 点
    下载积分: 6765 分
    在线时间: 552(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-05-29 20:09
    你可能使用了3P(三个极)的漏电保护断路器,零线没有进漏电保护断路器。
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2321 个
    工控威望: 2637 点
    下载积分: 11984 分
    在线时间: 934(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-05-30 08:57
    不可以更换不带漏电保护的开关,安检是不允许的。漏保跳肯定有问题,需要找出问题。不能带病工作。
    流辰沙
    发帖数量: 320 个
    工控威望: 641 点
    下载积分: 1068 分
    在线时间: 124(小时)
    查看流辰沙的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-05-30 09:02
    兆欧表去摇吧。
    或者如果加热炉对380V要求不高,而且设备本身功率不大的话,直接用380V的一相和零线接到设备上来供电
    xujinwuxu
    发帖数量: 228 个
    工控威望: 297 点
    下载积分: 4925 分
    在线时间: 78(小时)
    查看xujinwuxu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-05-30 09:27
    这要看你220v是个哪部分供电的,还有你说那个加热炉本身有220v的电,这两点要区分开来的,仔细去看一下.
    和谐共赢
    努力学习,做好工控
    发帖数量: 1865 个
    工控威望: 7828 点
    下载积分: 74646 分
    在线时间: 768(小时)
    查看和谐共赢的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-05-30 10:19
    上图纸,看看。要不百搭
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2425 个
    工控威望: 1784 点
    下载积分: 84425 分
    在线时间: 1538(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-05-30 10:21
    有跳开务必查找再查找原因
    静夜思飘
    发帖数量: 129 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 2500 分
    在线时间: 74(小时)
    查看静夜思飘的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-05-30 16:55
    既然总闸合上后再合分闸不跳,应该没有实际漏电的地方。应该跟电压波动和后端的2P漏电保护器有关。换个漏电保护器或那个2p 开关试试。
    通常当2P开关和漏电保护器跳开拨块连接过于紧密没有间隙时,稍微有点机械抖动很容易触发跳开。
    流辰沙
    发帖数量: 320 个
    工控威望: 641 点
    下载积分: 1068 分
    在线时间: 124(小时)
    查看流辰沙的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-05-30 17:33
    漏保推上去了,打开总电闸,漏保跳了是短路跳还是漏电跳?如果是短路跳,可能是瞬间起动电流过大,超过断路器的短路跳电流。再者设备中常用漏保都是电流型,也需要避开电机起动和大电流冲击。
    [ 此帖被wangdai527在2019-05-30 17:41重新编辑 ]
    moyqfujian
    发帖数量: 1462 个
    工控威望: 15112 点
    下载积分: 17029 分
    在线时间: 1519(小时)
    查看moyqfujian的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-05-30 17:44
    漏电保护器可以调灵敏度
