生活
用DRVA指令对步进电机进行定位控制,输入脉冲频率过大电机不动
tan0915
王富贵
32 个
102 点
818 分
在线时间: 23(小时)
查看tan0915的
发表于: 2019-05-22 18:19
用DRVA指令对步进电机进行定位控制,输入脉冲频率过大电机不动,输入脉冲频率超过K4000,电机就会走不了。有什么办法,能让电机高速转动吗
langui
1548 个
1771 点
6272 分
在线时间: 645(小时)
查看langui的
发表于: 2019-05-23 07:58
PLSR指令
seafar
目前C#
620 个
767 点
1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
发表于: 2019-05-23 08:03
用DDRVA
这样就就可以解决这个问题吗。什么原理呢
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
我爱麦子啊
44 个
97 点
764 分
在线时间: 36(小时)
查看我爱麦子啊的
发表于: 2019-05-23 08:21
学习了,谢谢
zhengf1989
142 个
273 点
686 分
在线时间: 486(小时)
查看zhengf1989的
发表于: 2019-05-23 09:41
这个是步进电机的特性,与发脉冲无关,只能换一款步进电机了吧。
升令君.
17831658536微信/手机同号
233 个
882 点
562 分
在线时间: 171(小时)
查看升令君.的
发表于: 2019-05-23 09:58
你更改驱动器电流就行了啊,还有用DDRVA指令
电流是变大还是变小
a信捷一级代理
sicsuilyijun
工控路上学习中
163 个
355 点
768 分
在线时间: 373(小时)
查看sicsuilyijun的
发表于: 2019-05-24 08:28
步机电机频率越高,转矩降低。
marksman_01
一起进步
483 个
525 点
3290 分
在线时间: 135(小时)
查看marksman_01的
发表于: 2019-06-03 09:12
你这个情况是步进电机的固有特性,转速越大扭矩越小,解决不了,看看撤出所有负载,在调节启动频率看看行不行,一般步进电机无负载最多就5000HZ,
l0331g
隨緣...
255 个
371 点
7323 分
在线时间: 205(小时)
查看l0331g的
发表于: 2019-06-03 19:13
改用高速型步進系統
一般來說步進系統轉數都不高
