tan0915
王富贵
发帖数量: 32 个
工控威望: 102 点
下载积分: 818 分
在线时间: 23(小时)
查看tan0915的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-22 18:19
用DRVA指令对步进电机进行定位控制,输入脉冲频率过大电机不动,输入脉冲频率超过K4000,电机就会走不了。有什么办法,能让电机高速转动吗
langui
发帖数量: 1685 个
工控威望: 1901 点
下载积分: 6551 分
在线时间: 758(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-23 07:58
PLSR指令
seafar
目前C#
发帖数量: 627 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-23 08:03
用DDRVA
这样就就可以解决这个问题吗。什么原理呢
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
我爱麦子啊
发帖数量: 46 个
工控威望: 97 点
下载积分: 764 分
在线时间: 36(小时)
查看我爱麦子啊的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-05-23 08:21
学习了,谢谢
zhengf1989
发帖数量: 144 个
工控威望: 273 点
下载积分: 686 分
在线时间: 489(小时)
查看zhengf1989的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-05-23 09:41
这个是步进电机的特性,与发脉冲无关,只能换一款步进电机了吧。
升令君.
17831658536微信/手机同号
发帖数量: 233 个
工控威望: 882 点
下载积分: 562 分
在线时间: 171(小时)
查看升令君.的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-05-23 09:58
你更改驱动器电流就行了啊,还有用DDRVA指令
电流是变大还是变小
a信捷一级代理
sicsuilyijun
工控路上学习中
发帖数量: 158 个
工控威望: 355 点
下载积分: 767 分
在线时间: 374(小时)
查看sicsuilyijun的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-05-24 08:28
步机电机频率越高,转矩降低。
marksman_01
一起进步
发帖数量: 524 个
工控威望: 562 点
下载积分: 3365 分
在线时间: 149(小时)
查看marksman_01的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-06-03 09:12
你这个情况是步进电机的固有特性,转速越大扭矩越小,解决不了,看看撤出所有负载,在调节启动频率看看行不行,一般步进电机无负载最多就5000HZ,
l0331g
隨緣...
发帖数量: 256 个
工控威望: 371 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 208(小时)
查看l0331g的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-06-03 19:13
改用高速型步進系統
一般來說步進系統轉數都不高
