睡眠
电机电流问题
ntlxfei18
108 个
267 点
4727 分
在线时间: 239(小时)
查看ntlxfei18的
发表于: 2019-05-05 20:51
两个30kw电机星三角启动,在空开的b相装150:5电流互感器,电机正常运行时电流表(也是150:5的)测得的电流只有三十多。一直想不通,是一直正常运行的设备,肯定不是电流表不准,或表跟互感器不匹配的问题。。。。特请教大侠们
好久不见啦
283 个
429 点
7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的
发表于: 2019-05-05 21:08
互感器的一次线匝数,对不对。
好好学习,天天向上
679 个
10605 点
1988 分
在线时间: 373(小时)
查看5921338的
发表于: 2019-05-05 22:00
很正常啊,负载比较小的情况电流不大很正常。
自学
sarazyn
176 个
411 点
6859 分
在线时间: 56(小时)
查看sarazyn的
发表于: 2019-05-06 10:57
综合一、二楼观点
1992sd
233 个
350 点
35437 分
在线时间: 626(小时)
查看1992sd的
发表于: 2019-05-06 11:43
两台电流30多,大概才20KW,轻载也有可能。看负载到底能有多大,满负荷情况下,这个电流就不对了。
niningtt
1226 个
3555 点
854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的
发表于: 2019-05-06 12:48
额定功率的额定电流,并不是说正常运行就是额定功率运行,就像车,相同的速度,空车和满载油耗是不同的
ntlxfei18
108 个
267 点
4727 分
在线时间: 239(小时)
查看ntlxfei18的
发表于: 2019-05-06 20:20
感谢大家的热心回复,我一直以为额定电流就是电机启动完后的正常电流。看来还是理解有误。但是就算是轻载时,两台30kw,电流在三十多总感觉小。。。
wul2.4g
1882 个
2168 点
48628 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2019-05-06 20:47
如果是两极电机,30KW的空载电流是额定电流的23%-30%,所以你的电流表显示的值也是没问题的!
zhtokokk
487 个
833 点
59900 分
在线时间: 397(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2019-05-07 08:24
电流多大是负载的要求。
向往自由
70 个
169 点
36964 分
在线时间: 151(小时)
查看向往自由的
发表于: 2019-05-07 08:31
150:5的应该是30倍吧,30*30=900A,二个30KW电机正常启动电流应该也差不多。估算1KW=2A,30*2*2=120A,根据负载不一样,启动电流是额定电流的3-7倍吧,算下来也在范围内吧,个人见解,不知道对不对。
薛玉荣
工控学习
9 个
76 点
2126 分
在线时间: 5(小时)
查看薛玉荣的
发表于: 2019-05-08 19:58
说明电机空载
工控学习
ntlxfei18
108 个
267 点
4727 分
在线时间: 239(小时)
查看ntlxfei18的
发表于: 2019-05-09 20:01
不是空载。难道电机的额定电流说的是满载时的电流
电机电流问题
