zhongliang
学无止境
发帖数量: 740 个
工控威望: 2115 点
下载积分: 3916 分
在线时间: 587(小时)
查看zhongliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-08 10:37
如题,用QJ71C24与 温控仪表或者变频器MODBUS RTU通信,只用一条指令GP.CPRTCL如何一次同时执行多条协议?
我写了一个简单的测试程序:用QJ71C24与一个 台达温控表MODBUS RTU通信,一次执行一条协议时能正常通讯,能单独读取当前温度,也单独写入设定温度。但是但是同时执行两条或者多条协议时(同一个站号),QJ71C24就会报警。请大神指点。
附件: qi71c24与温控器通讯.rar (1121 K) 下载次数:130
****************************学海无涯****************************
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53928 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-09 07:56
1.458基本規則 :一次只能對1站讀或寫。
2.同一个站号 :擴大讀或寫的範圍。
  例如圖。(每個表頭規則不一樣)
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-11 19:26
指令的第三个参数为毛是K1
zhongliang
学无止境
发帖数量: 740 个
工控威望: 2115 点
下载积分: 3916 分
在线时间: 587(小时)
3楼  发表于: 2019-05-13 08:11
引用第2楼焦刘吉于2019-05-11 19:26发表的  :
指令的第三个参数为毛是K1
第三个参数K1一次执行一个协议,K2时报错,所以改回了K1,注解没有改
你有没有好的经验,关于如何一次执行多条协议,分享一下,
[ 此帖被zhongliang在2019-05-13 08:34重新编辑 ]
zhongliang
学无止境
发帖数量: 740 个
工控威望: 2115 点
下载积分: 3916 分
在线时间: 587(小时)
4楼  发表于: 2019-05-13 10:35
引用第1楼john42tw于2019-05-09 07:56发表的  :
2.同一个站号 :擴大讀或寫的範圍。
  例如圖。(每個表頭規則不一樣)
谢谢指点,
2.对于扩大读写范围,有的仪表读或者写的地址是不连续的,而且只允许一次写一个寄存器,
[ 此帖被zhongliang在2019-05-13 11:22重新编辑 ]
zhongliang
学无止境
发帖数量: 740 个
工控威望: 2115 点
下载积分: 3916 分
在线时间: 587(小时)
5楼  发表于: 2019-05-13 10:48
问题已接决,关于用QJ71C24与 温控仪表或者变频器MODBUS RTU通信,只用一条指令GP.CPRTCL如何一次同时执行多条协议?
1.同一站号可以同时读和写,要连续执行的多条协议类型可以全部是读,也可以全部是写,还可以既有读又有写,协议连续个数不超过8个
[ 此帖被zhongliang在2019-05-13 11:47重新编辑 ]
