企业
伺服电机会有一定滞后动作
学工控做好人
48 个
120 点
835 分
在线时间: 11(小时)
查看学工控做好人的
发表于: 2019-04-26 09:56
大家好,我用伺服电机位置控制模式下,发出脉冲控制电机运动一定位移,私服电机会出现拖曳滞后的现象,就是运动还剩一小段时电机会暂停,等个几秒钟再把剩下的运动走完。
这样拖曳滞后会影响我们系统的实时性和精度,这个怎么处理呢。
gwm422
63 个
192 点
2757 分
在线时间: 925(小时)
查看gwm422的
发表于: 2019-04-26 10:03
调整增益
谢谢
deanpc
70 个
147 点
726 分
在线时间: 41(小时)
查看deanpc的
发表于: 2019-04-26 10:08
是, 同楼上说的, 把伺服的刚性调大
谢谢
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2019-04-26 17:10
从没遇到这样的问题,你检查一下程序。伺服的延迟和加减速时间,还有速度增益有关系,虽然是这样,如果是伺服接受了1000个脉冲,伺服会在偏差报警时间内没走够脉冲的话会直接报警,就相当于伺服卡住了。你这个等个几秒才走完剩下脉冲,绝对是和程序有关系
下载积分:+1(gaoyingchun)
rockey
327 个
495 点
45917 分
在线时间: 1217(小时)
查看rockey的
发表于: 2019-04-26 20:18
应该是程序的问题吧,如果增益没调好应该是启动和停止时候滞后吧
伺服电机会有一定滞后动作
