neuser
发帖数量: 24 个
工控威望: 129 点
下载积分: 750 分
在线时间: 8(小时)
查看neuser的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-09 13:08
6台步进,需要走2.5米的拖链线,如果每台都用1根线,需要大拖链。
所以想,是否用一个24芯的拖链线,直接供6台步进
这样会不会出现干扰问题
求帮忙看看看~
wangnaizhi
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-09 16:05
步进可不是单单的干扰会导致定位不准  选择步进 说明你们的机械设计已经考虑过精度的问题了
李生富
发帖数量: 98 个
工控威望: 212 点
下载积分: 550 分
在线时间: 26(小时)
查看李生富的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-09 17:00
带屏蔽线的要接地不会有干扰,但步进本身就有丢步的问题。
ycr741800
发帖数量: 68 个
工控威望: 183 点
下载积分: 11522 分
在线时间: 372(小时)
查看ycr741800的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-03-09 17:35
线材发热情况是你想向不到的严重
goldage
发帖数量: 1771 个
工控威望: 1931 点
下载积分: 6982 分
在线时间: 448(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-03-09 22:26
电机还是分开线更好
dingzyi
发帖数量: 688 个
工控威望: 840 点
下载积分: 9290 分
在线时间: 461(小时)
查看dingzyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-03-11 13:37
用带屏蔽层的,质量好,不磨损
plc
sbhd516
发帖数量: 165 个
工控威望: 2105 点
下载积分: 4332 分
在线时间: 187(小时)
查看sbhd516的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-03-11 13:39
步进电流非常大哦
佛系少年武功
发帖数量: 124 个
工控威望: 198 点
下载积分: 945 分
在线时间: 29(小时)
查看佛系少年武功的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-03-11 17:06
最好还是不要嫌麻烦,不然后面可能会把你搞得焦头烂额
neuser
发帖数量: 24 个
工控威望: 129 点
下载积分: 750 分
在线时间: 8(小时)
查看neuser的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-03-23 07:18
28小步进~
892777011
发帖数量: 213 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1052 分
在线时间: 181(小时)
查看892777011的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-03-23 11:06
最好单独走线,28的电流估计就几百毫安,0.3平方的屏蔽线就够了,6条线也没多粗,还比24芯的好走线,注意要用拖链电缆
neuser
发帖数量: 24 个
工控威望: 129 点
下载积分: 750 分
在线时间: 8(小时)
查看neuser的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-03-30 06:18
引用第9楼892777011于2019-03-23 11:06发表的  :
是的,感谢!
