松下伺服报警信号不断开
马林12345
61 个
173 点
689 分
在线时间: 61(小时)
查看马林12345的
发表于: 2019-03-04 13:00
36.37输出报警两个脚。36接了0v,37接了PLC输入点。但驱动器报警时比如报21.0
,报警输出信号不断开?什么原因,我是台达PLC
不小心遇见你
3 篇
2061 个
2980 点
25222 分
在线时间: 1454(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2019-03-04 13:39
你这种情况一般情况如下:
设备通电情况下,伺服报警信号是输出的,也就是PLC输入点是有信号的
如果此时伺服报警,但是PLC的输入点还是亮的,而伺服报警信号已经断开了,其实你可监控伺服IO参数就知道了
如果此时你把伺服的点断掉了,报警信号也就是消失了
如果此时你把这个报警线拆下来,过一会再接上去,输入就不亮了。
这种情况3年前就遇到过。可以解决,而且很简单
[ 此帖被030403118在2019-03-04 14:03重新编辑 ]
项目、视觉、通讯QQ3515716
马林12345
61 个
173 点
689 分
在线时间: 61(小时)
查看马林12345的
发表于: 2019-03-04 14:33
解决方法能说具体点
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
302 个
430 点
1259 分
在线时间: 51(小时)
查看fcq417的
发表于: 2019-03-05 11:56
加个继电器连接试试
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1459 个
4682 点
14985 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2019-03-05 12:06
检查一下你的针脚,看是否有问题
逝水年华
22 个
180 点
1351 分
在线时间: 28(小时)
查看逝水年华的
发表于: 2019-06-26 18:12
我也遇见了,请问楼主解决没有,求助
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30545 分
在线时间: 1779(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2019-06-28 02:55
三极管漏电流,加个上接或下拉电阻,可惜靠诉你了你又不知道怎么接
自动化单机,生产线,项目编程调试!
逝水年华
22 个
180 点
1351 分
在线时间: 28(小时)
查看逝水年华的
发表于: 2019-06-28 12:39
我加个继电器就好了,但是没有找到原因在哪里
松下伺服报警信号不断开
