睡觉
三菱变频器与QJ71C24-R4多台通讯。
dyysam513
228 个
272 点
4163 分
在线时间: 95(小时)
查看dyysam513的
发表于: 2019-01-18 13:33
用QJ71C24-R4,CH1跟三菱变频器E740做通讯,专门协议做有2台变频器通讯,如果变频器都打开,通讯是正常的读取频率和写入频率都是没问题,如果关掉一个变频器通讯就不行了频率就写不进去。帮忙看看能不能解决。
lewis3135
62 个
162 点
692 分
在线时间: 82(小时)
查看lewis3135的
发表于: 2019-01-18 13:42
關掉一個另一個能讀不能寫?
dyysam513
228 个
272 点
4163 分
在线时间: 95(小时)
查看dyysam513的
发表于: 2019-01-18 14:05
不能读也不能写,只要是关掉一个,通讯就断开了。重新打开变频器后,plc需要重新上电。重新上电后通讯正常。
zmrs163
379 个
527 点
1478 分
在线时间: 325(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2019-01-18 14:52
因为这个指令的执行机制是先执行第一条数据,收到响应后再继续执行,关掉变频器之后就卡死在其中的一步了,所以通信中断。
小豆芽儿
35 个
137 点
1541 分
在线时间: 26(小时)
查看小豆芽儿的
发表于: 2019-01-18 16:24
用MODBUS通讯
wayu
408 个
1445 点
85701 分
在线时间: 474(小时)
查看wayu的
发表于: 2019-01-18 19:53
根什么协议无关,要用轮询,一次和一个变频器通讯。
同一个站读取和写入可以同时。
下载积分:+1(dengshaojun)
wayu
408 个
1445 点
85701 分
在线时间: 474(小时)
查看wayu的
发表于: 2019-01-18 19:57
同一个接口只要用一条GP.CPRTCL
程序中还要增加通讯超时和错误复位。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1459 个
4682 点
14975 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2019-01-18 22:26
1.这条指令有执行完成旗标和异常完成旗标
2.这条指令可以同时执行8条协议
lewis3135
62 个
162 点
692 分
在线时间: 82(小时)
查看lewis3135的
发表于: 2019-01-19 11:11
用M2000標誌位做輪循動作,是否通訊完成或逾時
gadna9
95 个
202 点
823 分
在线时间: 41(小时)
查看gadna9的
发表于: 2019-01-20 09:32
之前遇到的情况跟你一样,因当时时间紧没有深入了解,程序改成OUTPUT指令之后就没有问题。感觉是指令问题,等待高手解答。
zl128828
351 个
445 点
1185 分
在线时间: 203(小时)
查看zl128828的
发表于: 2019-01-21 09:25
同求呀 还不知道Q和变频器是怎么通信的
baixin_1981
杭州三菱
84 个
239 点
508 分
在线时间: 40(小时)
查看baixin_1981的
发表于: 2019-02-20 22:55
边看边学习
