快递
各位电控同行,新年快乐,吉祥如意。配电的问题
zhoushanyiye
114 个
236 点
681 分
在线时间: 81(小时)
查看zhoushanyiye的
发表于: 2019-01-02 09:41
我公司配电输送不合理。从开关柜出来。每条线选用的断路保护容量不一,短路引发总电柜跳闸,需要改善。
从主电柜出来6个空气开关,容量63——100A,下级选用225A(四条流水线),100A(分线体),64A,32A(配件房),
需要怎么改善,各级需要什么功能开关,请指教。谢谢大佬,
祝新年如愿,心想事成
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
356 个
1226 点
1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的
发表于: 2019-01-02 10:46
没听明白你说的呢?
人生没有如果只有后果
qq65831
71 个
423 点
5112 分
在线时间: 243(小时)
查看qq65831的
发表于: 2019-01-02 11:32
看不懂说什么
qinchuhu
广交朋友!
26 个
527 点
6135 分
在线时间: 58(小时)
查看qinchuhu的
发表于: 2019-01-02 12:32
控制柜没有设计好
rongbing
1070 个
1273 点
22977 分
在线时间: 299(小时)
查看rongbing的
发表于: 2019-01-02 13:30
设计不合理
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2019-01-02 15:52
不知道具体的负荷量怎么选?
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2019-01-02 16:08
总负荷多少?分级有多少个?
李飞师傅
576 个
674 点
4061 分
在线时间: 470(小时)
查看李飞师傅的
发表于: 2019-01-02 22:26
你好!
问一下你的变压器容量是多大的,有几个主受柜,单个主受柜有多大容量,
四条流水线的总容量有多少,单条流水线的容量有多大,(分线体容量有多大),(配件房容量有多大),根据这下数据来计算开关的容量。
根据从上到下,从大到小来选开关。
lch8478
330 个
428 点
1273 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的
发表于: 2019-01-07 10:48
你就是想说越级保护跳闸的问题吧
lay111
34 个
1123 点
27455 分
在线时间: 323(小时)
查看lay111的
发表于: 2019-01-08 10:51
把四條流水線225A總斷路器廢掉,分別給
奋斗的凉茶
最穷无非讨饭,不死终会出头
32 个
132 点
1420 分
在线时间: 25(小时)
查看奋斗的凉茶的
发表于: 2019-01-08 16:18
7楼说的对啊,你选空开,首先要确认设备的用电量,听你这个意思是变压器的容量够了,那么就要确定每一级需要的开关容量问题,你自己要先做个调研,看看用这几个空开是否可以达到要求,如果达不到要求,还需要重新购置空开,而且不能只考虑空气开关,还要考虑线路的容量 GOOD LUCKY
