人生
求大神指教,三菱简单程序,逻辑看太不懂
一盘水果沙拉
越努力越幸运
3 个
81 点
2077 分
在线时间: 9(小时)
查看一盘水果沙拉的
发表于: 2018-12-31 11:37
按一次按钮X0,指示灯Y0亮,再按Y0灭,再按Y0亮,再按Y0灭,如此循环动作。程序如下图,第二次按X0为什么Y0会亮,M1常闭也断开了呀
滨州疯人
151 个
260 点
1420 分
在线时间: 149(小时)
查看滨州疯人的
发表于: 2018-12-31 13:56
程序太复杂,看不不懂,来个简单的。
changzyu9638
139 个
1030 点
1165 分
在线时间: 170(小时)
查看changzyu9638的
发表于: 2018-12-31 14:01
这是单键ON/OFF切换
小小蜗牛
1230 个
10702 点
43122 分
在线时间: 1801(小时)
查看小小蜗牛的
发表于: 2018-12-31 14:19
PLS是上升沿的微分输出,PLC扫描工作的每个周期是从上至下从左到右来扫描的。
仍在奋斗
玩自己想玩的,干自己想干的
36 个
298 点
737 分
在线时间: 49(小时)
查看仍在奋斗的
发表于: 2018-12-31 15:16
你这个程序在FX3U上测试了下,无任何问题,注意按钮是自复位型的按钮。
还有更简介的就是1楼所贴的图。你的疑问可能出现在硬件上。
明维修
146 个
259 点
961 分
在线时间: 179(小时)
查看明维修的
发表于: 2018-12-31 15:53
PLC工作顺序: 扫描一次输入端--------运算一次程序---------刷新一次输出端,然后再扫描一次输入端--------运算一次程序---------刷新一次输出端.一直进行下去.
再看梯形图就能明白了
嘿嘿你最黑
走好自己脚下的路
31 个
186 点
3183 分
在线时间: 16(小时)
查看嘿嘿你最黑的
发表于: 2018-12-31 16:16
奏者之曲
13 个
244 点
2373 分
在线时间: 39(小时)
查看奏者之曲的
发表于: 2018-12-31 19:35
最前面的那一步
ld x0
pls m1
可以省略掉的。
改成
ldp x0
ani y0
ld y0
ani x0
orb
out y0。
改掉多余的步骤可以提高plc的扫描时间和运行反应。
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
329 个
1175 点
2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的
发表于: 2019-01-02 09:00
PLS是上升沿脉冲,指开关信号由由0变成1(即从断开到闭合的一瞬间)时产生的一个脉冲,一般为触发某个置为或复位 ,只作用1个扫描周期,下个周期就OFF了
宁静是奢侈的奢求。
totti10
虚心求学,学以致用。
35 个
439 点
1066 分
在线时间: 55(小时)
查看totti10的
发表于: 2019-01-02 09:52
看不懂,哈哈
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
356 个
1226 点
1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的
发表于: 2019-01-02 10:43
用一楼的交替输出指令就能解决这个问题。也用不着非要问根,这些工控产品都在升级,为的就是简化一些复杂的工控要求。
人生没有如果只有后果
皇甫耍帅
我喜欢听雨的声音 但我不喜欢下雨天
58 个
264 点
4978 分
在线时间: 90(小时)
查看皇甫耍帅的
发表于: 2019-01-03 09:40
这个可能会清楚点
求大神指教,三菱简单程序,逻辑看太不懂
