一个温控算法的方案
liudong520
41 个
193 点
682 分
在线时间: 68(小时)
查看liudong520的
发表于: 2018-11-20 22:12
各位大侠好,我在做一个烤箱项目,1平方的面积分了24个区,也就是24个发热片,每个500W,需要四周温度稍高,中间温度低,这样来平衡,烘烤薄膜,
如果不采集温度,使用算法,按百分比输出,时长控制,SSR亮几秒灭几秒,比如 一个区我输入90输出,如何做到大概在450W的功率在加热!
不知道是否有师傅能听懂描述,帮忙回复一下,讨论讨论。
liudong520
41 个
193 点
682 分
在线时间: 68(小时)
查看liudong520的
发表于: 2018-11-20 22:14
能编个程序上来观摩观摩更好!
我看到你了
373 个
619 点
491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的
发表于: 2018-11-21 08:31
考虑是纯电阻加热P=IU,如果只通过SSR通断来控制发热丝,那你的IU都不变的情况下,功率不就是额定的500W吗...这个不会变的啊。。。想通过控制发热时间来控制温度,那就需要温度采集的,因为每个区热量可能互相影响的,控制不形成闭环实际用下来风险很大。
如果输出是可控,不采集温度,应该也得监控输出电流,但是目的控制量是温度,这样就是间接控制了,既麻烦效果也不好。
sjbandmm
242 个
412 点
997 分
在线时间: 171(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2018-11-21 11:38
可以用1秒或2秒的周期来输出导通时间,用ssr的话,一般用过零关断;1秒是有100个正负半波,2秒是100个完整全波形,如果设置为90,周期是1秒,那么就是导通时间是0.9s,关断时间是0.1s,这个控制就非常简单了。如果需要温控,可以用温控模块的PID输出来比例缩放给定值,保证加热各区间温度比例相同
我做过一台设备数百个加热器的设备,都是用比例控制的,全部用温度探头是不现实的。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-11-21 11:58
纯电阻发热功率没法调 不过你可以根据通断才打到近似的目的 比如把500瓦在50分钟内接通45分钟断开5分钟,那么在50分钟内就相当于是450瓦在工作,你把这断开的5分钟均分嵌在45分钟之间就行,通断多少次看你喜好,当然是分得越多越好
Your happiness is everything.
好久不见啦
281 个
429 点
7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的
发表于: 2018-11-21 14:07
如果是开环控制的话,用两个延时器做个脉冲发生器,高电平延时时间可以固定1秒,调节低电平延时时间即可(占空比)。90%约等于0.1秒。50%等于1秒,10%约等于10秒。
hsl199
420 个
482 点
1866 分
在线时间: 202(小时)
查看hsl199的
发表于: 2018-11-27 08:45
都是高手,我只能看看
向往自由
76 个
167 点
33489 分
在线时间: 146(小时)
查看向往自由的
发表于: 2018-11-27 09:08
也要采集几个点的温度吧
一个温控算法的方案
