手册
软启动接电机星接有什么后果?
九幽冥月夜
79 个
168 点
6922 分
在线时间: 18(小时)
查看九幽冥月夜的
发表于: 2018-11-13 14:27
如题,请大神回答下
汪传福
626 个
2514 点
704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2018-11-13 21:09
大神级别的提问,没有人能看明白你的意思?
九幽冥月夜
79 个
168 点
6922 分
在线时间: 18(小时)
查看九幽冥月夜的
发表于: 2018-11-14 09:37
软启动一般接电机都是角接,如果星接,会有什么后果
langui
1546 个
1769 点
6268 分
在线时间: 644(小时)
查看langui的
发表于: 2018-11-14 10:03
动力不足,速度降低。轻负载没有什么问题,重负载会烧马达。
阿布水和尚
41 个
120 点
1298 分
在线时间: 9(小时)
查看阿布水和尚的
发表于: 2018-11-14 11:36
软启动的级别一般比电机功率要大一点吗?
南郭先生
自动化成就工业之美
524 个
2634 点
3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的
发表于: 2018-11-14 15:11
没什么后果,除非乱配
九幽冥月夜
79 个
168 点
6922 分
在线时间: 18(小时)
查看九幽冥月夜的
发表于: 2019-01-24 09:19
我接的,启动大概5秒后,软启动短路。。。
zlcp123
129 个
4320 点
13670 分
在线时间: 557(小时)
查看zlcp123的
发表于: 2019-01-24 10:10
引用第6楼九幽冥月夜于2019-01-24 09:19发表的 :
“启动5秒”说明还在软启动过程中,而启动电流根据设置可以限定到200%到500%之间,如果软启动器功率和电机是匹配的(即相等或大一级),那么这个启动电流对于电机和启动器都是可以短时承受的。所以你这个情况考虑接线错误或者启动器质量问题。
星接软起在启动时是没有问题的,启动完毕过一会估计电机就烧了,但是软启不会烧的,烧也是烧旁路接触器。
好久不见啦
281 个
429 点
7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的
发表于: 2019-01-24 21:40
应该不会,电机星型接线确认无误?
软启内部就是一可控硅调压模块,就算是给全压,不过是星型启动罢了,电流也不会太大。
lvpretend
1264 个
1434 点
3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2019-01-25 12:33
电机星接还是角接与软起动没有关系。
额度电压角接的电机如果星接了,转矩只有原来的1/3,肯定带不动负载,电流会比较大,软启动会较长时间承受高电流,晶闸管会过温烧毁。
软启动对于电机还有内接和外接的概念,功率有区别,这个要注意。
软起动启动时间和启动电压要根据负载实际情况来,要求工程人员有丰富的经验。
软启动接电机星接有什么后果?
