  • 3
  • Pages: 2/3     Go
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11481 个
工控威望: 18860 点
下载积分: 12956 分
在线时间: 2719(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-11-06 22:21
双手启动操作工更有智慧破坏,他可以用异物压制一个按钮导致双手操作形同虚设
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
akaiya
发帖数量: 191 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 99(小时)
查看akaiya的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-11-06 22:59
所以雙手啓動要有條件限制
兩個按鈕按壓時間差不可超過0.5秒
就是要防範一個按鈕常時導通
zht1994612
承接三菱PLC编程,非标设备制图
发帖数量: 54 个
工控威望: 273 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 37(小时)
查看zht1994612的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-11-08 10:41
引用第11楼老兔子于2018-11-06 20:27发表的  :
因为一般冲床的离合器线圈的工作电流[或者可能因某些原因造成局部(匝间)短路],有可能会超过PLC输出点允许通过的电流,就会出现前面(1楼)有朋友所说的触点粘连可能,加一个继电器隔离可以防止PLC输出点触点粘连的可能。
程序内每个开关加一个延迟就行啦
承接三菱PLC编程,非标设备制图 电话/微信18938931477
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1142 个
工控威望: 1403 点
下载积分: 3553 分
在线时间: 760(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-11-08 10:58
见过日本JANOME冲压机的双手启动开关接法。两个开关的常开触点串联,两个开关的常闭触点串联,再接到电路板里。
superman-mr
发帖数量: 180 个
工控威望: 244 点
下载积分: 4051 分
在线时间: 101(小时)
查看superman-mr的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2018-11-09 11:30
上升沿,下降沿就能解决的问题,粘连什么的都不是事!
liangke2014
发帖数量: 11 个
工控威望: 102 点
下载积分: 587 分
在线时间: 75(小时)
查看liangke2014的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2018-12-20 16:26
xujinwuxu
发帖数量: 208 个
工控威望: 297 点
下载积分: 4925 分
在线时间: 73(小时)
查看xujinwuxu的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2019-05-17 15:33
加中间继电器一般是防止plc输出触点被烧坏.
泰山之石
A
发帖数量: 2252 个
工控威望: 2485 点
下载积分: 11678 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2019-05-17 16:13
我是这样的
panxinji
发帖数量: 13 个
工控威望: 101 点
下载积分: 502 分
在线时间: 0(小时)
查看panxinji的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2019-05-22 22:16
很好的讨论
好大的小西瓜
没有个性的签名
发帖数量: 192 个
工控威望: 372 点
下载积分: 499 分
在线时间: 130(小时)
查看好大的小西瓜的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2019-06-12 20:25
可以延时零点几秒,如果同时启动,两按钮时间间隔大于设定,则启动无效
penn_yuan
只有你自己变的更强,才能遇到比你更强的。
发帖数量: 85 个
工控威望: 178 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 79(小时)
查看penn_yuan的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2019-07-09 09:06
加时间继电器比较好点
帮助别人的同时就是帮助自己。
342703002
三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
发帖数量: 337 个
工控威望: 2043 点
下载积分: 2506 分
在线时间: 754(小时)
查看342703002的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2019-07-11 16:29
这种档次的问题有什么好讨论的。
东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
电话/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
