550374389
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-26 18:21
台达DVP-10sxPLC能用自带的RS-485口上传和下载程序吗?用了一条usb转RS-485的电缆连接,死活都连不上。。。
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3317 个
工控威望: 7984 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 12777(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-26 18:38
前些天我还在试呢, 一开始也不行,后面我用他连接丰炜可以,证明USB-485线没问题,又连台达485又可以了,有点 莫名其妙的感觉.
请问renzhe大师软件和PLC要怎么设置才能使用?
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11999 个
工控威望: 19393 点
下载积分: 14488 分
在线时间: 2788(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-26 19:03
可以使用的
请教大师要PLC和软件要怎么设置才能使用??
  • 下载积分:+5(550374389) 热心助人!
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    yerong
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1958 个
    工控威望: 2111 点
    下载积分: 11183 分
    在线时间: 862(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-09-27 08:09
    站号必须正确 站号不能为0
    工控剑侠666
    天道酬勤,认真的人做认真的事 。
    发帖数量: 1019 个
    工控威望: 2700 点
    下载积分: 22881 分
    在线时间: 278(小时)
    查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-09-27 08:11
    设为1就可以了,试过
    工控人加油
    15966379812
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 429 分
    在线时间: 10(小时)
    查看15966379812的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-09-27 08:20
    台达的可以,我就用485修改程序 但是我不是用的USB转485. 我用的是 232的线买了一个单独的232转485
    lvpretend
    发帖数量: 1266 个
    工控威望: 1436 点
    下载积分: 3703 分
    在线时间: 324(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-09-27 17:27
    USB转RS485转换器有许多类型(方案),有些方案就会出些莫名其妙的问题,比如连接有些PLC可以,有些不稳定,有些甚至不行。买贵点的转换器靠谱些,兼容性好些。
    wangnaizhi
    发帖数量: 1313 个
    工控威望: 2019 点
    下载积分: 3101 分
    在线时间: 1058(小时)
    查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-09-28 08:33
    试过这样操作 完全可以的
    k2416207
    发帖数量: 153 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 944 分
    在线时间: 326(小时)
    查看k2416207的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-09-30 09:43
    试过链接西门子200   两个不同牌子的  一个可以一个不行,不行的链接其他485设备又可以 不清楚原因
    keeplearning
    mark
    发帖数量: 132 个
    工控威望: 1382 点
    下载积分: 913 分
    在线时间: 193(小时)
    查看keeplearning的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-09-30 10:07
    如果各种设置都不行的话,你可能中间还要加一根线,把信号线进行交叉相连再连到你的电缆线上
    zhangqi_1234
    发帖数量: 337 个
    工控威望: 493 点
    下载积分: 4017 分
    在线时间: 251(小时)
    查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-10-02 20:58
    有的PLC做了处理,一个端口用于下载程序和部分监控功能(通常是RS232),另一个只能用于监控(通常是RS485)。本人用过一个仿三菱FX3U的PLC工控板,可以同时输出6个高频脉冲。它的通讯端口就是这样。在连接时,要设置通信速率、数据长度、奇偶校验和停止位等,尤其是通信速率,试过几个,只有38.4K的稳定性好。
    moder7364
    缘起我在人群中看见你,缘散我看见你在人群中。
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 8058 点
    下载积分: 40585 分
    在线时间: 1121(小时)
    查看moder7364的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-10-03 10:37
    IFD6500 RS-485/USB 转换装置,不需外接电源,不需任何设定,即可支持不同的传输速率从75 到115.2 kbps,并可自动切换数据流方向。通过 USB 接口有随插即用和热插拔的方便性,提供和 RS-485 装置的沟通接口,体积小且方便使用,RS485 采用 RJ-45 网络线接口,使用者能更便利的接线。
    适用机种:台达电子 IABU 全系列产品
