状元
求教各位用过台达PLC的大神
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2018-09-26 18:21
台达DVP-10sxPLC能用自带的RS-485口上传和下载程序吗?用了一条usb转RS-485的电缆连接,死活都连不上。。。
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
9 篇
3269 个
7935 点
2432 分
在线时间: 12703(小时)
查看renzhe的
发表于: 2018-09-26 18:38
前些天我还在试呢, 一开始也不行,后面我用他连接丰炜可以,证明USB-485线没问题,又连台达485又可以了,有点 莫名其妙的感觉.
请问renzhe大师软件和PLC要怎么设置才能使用?
往事如风
科技改变制造
11569 个
18949 点
13265 分
在线时间: 2730(小时)
查看往事如风的
发表于: 2018-09-26 19:03
可以使用的
请教大师要PLC和软件要怎么设置才能使用??
下载积分:+5(550374389) 热心助人!
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
yerong
1908 个
2060 点
11082 分
在线时间: 819(小时)
查看yerong的
发表于: 2018-09-27 08:09
站号必须正确 站号不能为0
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1010 个
2690 点
22741 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的
发表于: 2018-09-27 08:11
设为1就可以了,试过
工控人加油
82 个
267 点
429 分
在线时间: 10(小时)
查看15966379812的
发表于: 2018-09-27 08:20
台达的可以,我就用485修改程序 但是我不是用的USB转485. 我用的是 232的线买了一个单独的232转485
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2018-09-27 17:27
USB转RS485转换器有许多类型(方案),有些方案就会出些莫名其妙的问题,比如连接有些PLC可以,有些不稳定,有些甚至不行。买贵点的转换器靠谱些,兼容性好些。
wangnaizhi
1279 个
1455 点
5506 分
在线时间: 918(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-09-28 08:33
试过这样操作 完全可以的
k2416207
153 个
334 点
944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的
发表于: 2018-09-30 09:43
试过链接西门子200 两个不同牌子的 一个可以一个不行,不行的链接其他485设备又可以 不清楚原因
keeplearning
mark
132 个
1382 点
903 分
在线时间: 191(小时)
查看keeplearning的
发表于: 2018-09-30 10:07
如果各种设置都不行的话,你可能中间还要加一根线,把信号线进行交叉相连再连到你的电缆线上
zhangqi_1234
342 个
493 点
4015 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2018-10-02 20:58
有的PLC做了处理,一个端口用于下载程序和部分监控功能(通常是RS232),另一个只能用于监控(通常是RS485)。本人用过一个仿三菱FX3U的PLC工控板,可以同时输出6个高频脉冲。它的通讯端口就是这样。在连接时,要设置通信速率、数据长度、奇偶校验和停止位等,尤其是通信速率,试过几个,只有38.4K的稳定性好。
moder7364
缘起我在人群中看见你,缘散我看见你在人群中。
191 个
8054 点
37077 分
在线时间: 1081(小时)
查看moder7364的
发表于: 2018-10-03 10:37
IFD6500 RS-485/USB 转换装置,不需外接电源,不需任何设定,即可支持不同的传输速率从75 到115.2 kbps,并可自动切换数据流方向。通过 USB 接口有随插即用和热插拔的方便性,提供和 RS-485 装置的沟通接口,体积小且方便使用,RS485 采用 RJ-45 网络线接口,使用者能更便利的接线。
适用机种:台达电子 IABU 全系列产品
求教各位用过台达PLC的大神
