事业
求助 三菱伺服电子齿轮比问题
级别: 实习会员
3 个
46 点
673 分
在线时间: 1(小时)
查看18316413906的
发表于: 2018-09-06 12:01
电机为三菱MR-JE-70A,电子齿轮比分子PA06 设定16384,分母PA07设定2500,电机连的20mm丝杆,这样PLC发送1个脉冲是否电机走0.1个丝,不考虑速度情况下
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2018-09-06 13:27
你把电机设成2000个脉冲一圈就是一个脉冲一个丝
lxygnh
38 个
223 点
628 分
在线时间: 143(小时)
查看lxygnh的
发表于: 2018-09-06 14:08
你要的精度是0.01MM。丝杆螺距位20MM。那么电子齿轮比应该设为8192\125
往事如风
科技改变制造
11640 个
19020 点
13477 分
在线时间: 2741(小时)
查看往事如风的
发表于: 2018-09-06 14:10
还可以约分,应该是4096/625
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
级别: 实习会员
3 个
46 点
673 分
在线时间: 1(小时)
查看18316413906的
发表于: 2018-09-06 14:23
不约分会怎么样
suy520
studying...................
40 个
166 点
19464 分
在线时间: 339(小时)
查看suy520的
发表于: 2018-09-06 14:59
减速比1:1的情况下,你的参数是对的
pme2bb
~~ 一蕭一劍平生意 &n
73 个
153 点
1109 分
在线时间: 11(小时)
查看pme2bb的
发表于: 2018-09-07 09:26
引用第4楼18316413906于2018-09-06 14:23发表的 :
不约分会怎么样
有機會會導致伺服器異常
但是.......
基本上不會怎麼樣~~哈哈
永恒14
324 个
451 点
13981 分
在线时间: 232(小时)
查看永恒14的
发表于: 2018-09-07 11:36
谢谢,学习了
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2449 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-09-07 12:10
楼主要的是0.1 个丝。也就是1微米的脉冲当量。为了PA06 PA07的数在范围之内。所以有这些时候进行必要的约分。减速比是1:1时,4096/ 625,脉冲频率1MHz以下。都是可以。也可以设PA05为20000,效果是同样的。不过其他参数需要设置一下。用中型PLC定位模块去控制。差动线性控制,速度会快一些。用FX的话,速度就有点慢。原因是小型机发的脉冲频率不够高。
佛山鑫龙昌
13 个
88 点
484 分
在线时间: 5(小时)
查看佛山鑫龙昌的
发表于: 2018-09-07 14:08
学习了
麦小兜
86 个
176 点
666 分
在线时间: 92(小时)
查看麦小兜的
发表于: 2018-09-08 13:00
学习了
wangkun1227
PLC设计、 触目屏解密交流!
49 个
1046 点
4520 分
在线时间: 68(小时)
查看wangkun1227的
发表于: 2018-09-09 08:27
没有减速比没有办法设置
努力学习中! QQ:332533754
求助 三菱伺服电子齿轮比问题
