行者孙2104
发帖数量: 5 个
工控威望: 50 点
下载积分: 612 分
在线时间: 23(小时)
查看行者孙2104的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-16 11:53
请教各位一个问题,我有一款三菱的伺服电机200W,JE系列驱动器,电机和驱动器接上UVW电源线,然后用手转动电机轴,感觉一卡顿一卡顿的,拔掉电源线,就没有这种感觉了,是什么问题啊
724438166
联系方式qq 724438166
发帖数量: 366 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7872 分
在线时间: 302(小时)
查看724438166的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-16 15:11
正常不用管它
stackdog
发帖数量: 451 个
工控威望: 8657 点
下载积分: 10043 分
在线时间: 469(小时)
查看stackdog的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-16 15:33
  正常现象,这会电机相当于一个发电机,接上负载就会有阻力
行者孙2104
发帖数量: 5 个
工控威望: 50 点
下载积分: 612 分
在线时间: 23(小时)
查看行者孙2104的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-09-16 16:06
引用第2楼stackdog于2018-09-16 15:33发表的  :
有阻力我知道正常啊,但是用手转的时候感觉一顿一顿的,我用过其他的伺服电机就没这种现象啊
15966379812
发帖数量: 82 个
工控威望: 267 点
下载积分: 429 分
在线时间: 10(小时)
查看15966379812的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-09-16 16:58
有可能是刹车的问题
dawutong
山雨欲来风满楼,玉人何处教吹箫。
发帖数量: 106 个
工控威望: 220 点
下载积分: 10989 分
在线时间: 78(小时)
查看dawutong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-09-18 12:02
这个可能是电机内部电极的极对数啥东东造成是!
zhoushanyiye
发帖数量: 117 个
工控威望: 236 点
下载积分: 673 分
在线时间: 83(小时)
查看zhoushanyiye的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-09-19 09:08
这个问题你只能换电机或者伺服来确认问题。 是不是负载太大或卡阻,表示不是刹车问题。
