三菱QJ61BT11N模块不定时读不了远程IO
sanma
301 个
497 点
600 分
在线时间: 426(小时)
查看sanma的
发表于: 2018-09-02 10:35
有时不能读取部分远程IO,有时全部读取不了,出现这情况时,有时即时断电再启动就可以,但过不了多久又出现这问题。有时即时断电也不解决,过一两个小时后再通电又可,但也是用不了多久,电源模块,底板,QJ61BT11N模块都换过了。QJ61BT11N模块上的报警灯一直闪亮包括正常使用时,有时一直亮,一直亮时就全部IO读不了了。有没有那位大侠遇到过这情况吗?是干扰造成的吗?但以前是一直用得好好的?
菜鸟888
376 个
525 点
12582 分
在线时间: 1130(小时)
查看菜鸟888的
发表于: 2018-09-02 15:11
做好各站诊断的程序来排除
sanma
301 个
497 点
600 分
在线时间: 426(小时)
查看sanma的
发表于: 2018-09-02 21:01
1楼能详细说一下吗?
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2018-09-02 22:35
我上次碰到过,威纶触摸屏显示三台行车(天车)上所有横移和升降定位感应器均没信号,但感应器都有24V电正常,有时关机重启后好了,有时要关机好久才恢复。开始以为3台行车通信线出问题了或是远程通信模块有问题,后来发现3个天车上装有远程通信模块的小电箱的接地线,都没有连接到天车上接地螺丝(天车运行胶轮摩擦导轨产生静电,需要靠接地螺丝把静电导走)。把地线和天车接地螺丝连接后,故障彻底消失。
sanma
301 个
497 点
600 分
在线时间: 426(小时)
查看sanma的
发表于: 2018-09-03 06:57
谢谢3楼的分享,希望有遇到这情况的都分享一下解决之道
seafar
目前C#
620 个
767 点
1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
发表于: 2018-09-03 08:09
应该是电源的问题,设备运行时,电源电压被拉低,设备运行时测量监控24V和220V电源电压
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
hzl831018
151 个
328 点
2141 分
在线时间: 434(小时)
查看hzl831018的
发表于: 2018-09-03 08:29
CC-LINK主站模块不是要接个110欧姆的电阻吗?加了吗?干扰的可能性大
hcl1230
92 个
192 点
530 分
在线时间: 75(小时)
查看hcl1230的
发表于: 2018-09-03 10:07
请问 模块之间你用的是专用电缆么 普通电缆是不行的 如果不是请更换 再试试
sanma
301 个
497 点
600 分
在线时间: 426(小时)
查看sanma的
发表于: 2018-09-05 09:06
回5楼,电柜处于通电状态,只有几个风机运行其它不动作,过一会就会出现这 问题,
sanma
301 个
497 点
600 分
在线时间: 426(小时)
查看sanma的
发表于: 2018-09-05 09:07
回6楼,模块有加那个终端电阻的110欧
sanma
301 个
497 点
600 分
在线时间: 426(小时)
查看sanma的
发表于: 2018-09-05 09:08
回7楼,通讯电缆是专用的
云皮儿
25 个
118 点
718 分
在线时间: 23(小时)
查看云皮儿的
发表于: 2018-09-07 15:00
有没有多个终端 星型接法可能会干扰通讯
