编程
关于M8029 三菱伺服两电机的问题。
323 个
553 点
1601 分
在线时间: 85(小时)
查看13771165220的
发表于: 2018-08-23 16:12
启动时两个电机同时回原点,回完原点后各还需走一段。如果用M8029就会干涉,因为不知道是哪个电机先回原点完成,遇到这种情况怎么办??
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
253 个
461 点
7516 分
在线时间: 263(小时)
查看wo0712的
发表于: 2018-08-23 17:27
不会干扰,M8029紧跟着回原点指令,要回原地指令在一个程序段。
用了才知道,m8029不会on一个扫描周期的。所以以前不理解。
杨哲1234
生活只有眼前的苟且!
191 个
885 点
2684 分
在线时间: 180(小时)
查看杨哲1234的
发表于: 2018-08-23 17:28
我是ak
40 个
1069 点
10894 分
在线时间: 140(小时)
查看我是ak的
发表于: 2018-08-23 18:16
是的,用8029好用
永恒14
324 个
451 点
13981 分
在线时间: 232(小时)
查看永恒14的
发表于: 2018-08-23 18:27
可以监控当前值寄存器Y0(D8140)/Y1(D8142)的值哪个为零,并且相应输出停止(M8145/M8146)综合条件后,判定哪个轴已找零完成
m8029不会ON一个扫描周期。2楼说的没问题。
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
253 个
461 点
7516 分
在线时间: 263(小时)
查看wo0712的
发表于: 2018-08-24 08:35
试试看,这样应该能满足你的要求
仔细看了下,逻辑成立非常感谢,有机会试机测试下。
安川电机
安川MPE720程序解密,上传解密.
286 个
887 点
1648 分
在线时间: 102(小时)
查看安川电机的
发表于: 2018-08-24 08:47
M8029紧跟着回原点指令
谢谢。
关于M8029 三菱伺服两电机的问题。
