引用引用第10楼焦刘吉于2018-08-19 08:42发表的 :如果是你说的那样那是可以的RT:
引用引用第7楼拉你去撞墙于2018-08-18 21:34发表的 :能看看你的FB程序是怎么写的吗?
引用引用第14楼mosheng1234于2018-08-20 10:09发表的 :随手创建的,没保存,就写了一点,你看我附图里的注释就知道怎么写了,比你多的就只有一个output而已,你的报错应该是没有output,三菱梯形图程序要求连接到右母线。你试试是不是这样子的
引用引用第15楼拉你去撞墙于2018-08-20 11:46发表的 :加上输出后,FB程序确实可以在主程序那里调用了,但是调用后主程序编译又报错
引用引用第16楼mosheng1234于2018-08-20 11:50发表的 :发图出来看看
