  • Pages: 2/2     Go
工控勤哥
发帖数量: 251 个
工控威望: 3678 点
下载积分: 8865 分
在线时间: 206(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-08-24 17:23
我的手动自动切换一般只用来处理故障,不允许工艺跳转,不然这逻辑我就没法处理了。
pme2bb
~~ 一蕭一劍平生意   &n
发帖数量: 72 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1297 分
在线时间: 11(小时)
查看pme2bb的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-09-11 10:26
你會使用STL指令寫法嗎?
如果會
那應該就可以了
zqszk123
集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 247 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 774 分
在线时间: 123(小时)
查看zqszk123的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-09-11 11:58
手动自动是两个程序,自动串一个自动运行的标志,切手动只断运行标志,不清除运行步序,自动就接通运行标志,
njshenxian
发帖数量: 124 个
工控威望: 227 点
下载积分: 129283 分
在线时间: 384(小时)
查看njshenxian的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-09-12 17:49
引用楼主seafar于2018-08-07 09:12发表的 自动切手动,再从手动切自动,机器能继续运行 :
最近在仿造一台日本人做的,产品选别线,就是区分良品及不良品,小日本的程序能自动中途切手动,操作手动后,按下复位键,这时候只有伺服步进回原,气缸都是不动的,再次按启动,机器能从之前的工序继续跑下去,请问程序怎么写,各位有没有好的想法分享,谢谢
这个要看工艺要求的,有的可以继续,有的感觉怎么都不行,必须要手动操作下。一般步进的程序结构手动以后就可以了。不太好回答,要看工艺工况。
zhoushanyiye
发帖数量: 117 个
工控威望: 236 点
下载积分: 861 分
在线时间: 83(小时)
查看zhoushanyiye的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2018-10-10 11:13
你说的自动切换手动是靠意念切换么?
日本设备控制思维,就是用最少的操作,做最方便的事。
aorry
发帖数量: 662 个
工控威望: 2854 点
下载积分: 66952 分
在线时间: 1892(小时)
查看aorry的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2018-10-10 14:13
搞过故障维修按钮,按故障维修就可以手动操作,故障处理好,故障维修里面有过启动,按下启动自动运行
changzyu9638
发帖数量: 139 个
工控威望: 1030 点
下载积分: 1353 分
在线时间: 170(小时)
查看changzyu9638的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2018-10-12 08:57
這有一個專有名稱,叫CYCLE STOP。
在大型自動化設備,都會有這樣的功能。
CYCLE STOP,就是各部機構都會回到原點,再啟動時,會續行目前的工作。
程序設計時,必須規裲好CYCLE STOP的控制步序,再啟動時,就可以完美接續之前的工作。
ma924888027
发帖数量: 1214 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 739 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2018-10-12 11:07
这个很容易实现的啊,我们公司都是这样做的。主要看工程师怎么设计程序
xuanxiu
发帖数量: 57 个
工控威望: 559 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 49(小时)
查看xuanxiu的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2018-10-12 11:29
引用第18楼changzyu9638于2018-10-12 08:57发表的  :
在大型自動化設備,都會有這樣的功能。
有案例吗? 能发出来学习学习吗?谢谢大神了
xuanxiu
发帖数量: 57 个
工控威望: 559 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 49(小时)
查看xuanxiu的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2018-10-12 11:31
引用第19楼ma924888027于2018-10-12 11:07发表的  :
能发个案例吗?学习学习
kotora
发帖数量: 63 个
工控威望: 183 点
下载积分: 825 分
在线时间: 51(小时)
查看kotora的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2018-10-22 09:24
离散编程思路需要一定经验可以写出来。
步进编程思路实现很难。
雨落樱花
好吃懒作
发帖数量: 21 个
工控威望: 122 点
下载积分: 495 分
在线时间: 60(小时)
查看雨落樱花的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2018-10-24 09:43
可以作为暂停功能来写,就是程序留一个固定的"暂停步"(若要求多段能停,也可以设置多个),“暂停步”不提供任何动作,只作为动作结构顺序运行的卡点。切换手动后进入暂停步,同时抓取当前位置数据(I/0抓取暂不考虑),这时候手动的操作和自动没有关系的(自动流程保持中),当你手动操作结束后回到自动模式时,触发绝对定位,让伺服步进回到暂停标志之前的位置,之后复位暂停步标志位,顺序执行未完成的自动动作。
若要I/O点在暂停时候也可以手动,那么程序需要冗余写法,就是在暂停结束后需要加上I/O动作判断,没有处于当前要求的状态时,要予以动作。
  • Pages: 2/2     Go
