  • Pages: 2/2     Go
zmrs163
发帖数量: 388 个
工控威望: 536 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 330(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-07-17 10:21
想象一个底为5乘4,高为5的一个模型,里面一共有100个位置,那么假设第一层是1-20,第二层是20-40以此类推,那么我去整除20得到高度,然后整除5得到对应的行和列数
  • 下载积分:+5(source08) 明白了,说的很好很详细。
    沸腾海水
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 116 点
    下载积分: 1854 分
    在线时间: 30(小时)
    查看沸腾海水的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2018-07-18 19:12
    楼主,五、六楼就是你的要找的大神。
    机械师乐
    PLC 循环扫描
    发帖数量: 45 个
    工控威望: 140 点
    下载积分: 753 分
    在线时间: 28(小时)
    查看机械师乐的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2018-07-25 18:32
    摆盘子那么简单的程序需要搞得怎么复杂?X轴取料后递加走5个点之后Y走一个点,Y走完4个点后Z走一个点,
    醉酒的小方
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 159 点
    下载积分: 683 分
    在线时间: 31(小时)
    查看醉酒的小方的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2018-07-27 13:27
    两个方法。第一种就是大家都知道的“+1”方法,简单易懂只适合做单向的取料不能进行做既取既放。                   第二种方法是对矩阵上的每个点位进行有无料的记忆成一串数据,在调用矩阵时对这串数据进行指针搜索,然后对搜索的位置进行拆解成多少行多少列。
    lulihe
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 369 点
    下载积分: 40654 分
    在线时间: 210(小时)
    查看lulihe的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2018-07-27 14:56
    很好的思路学习了
    安川电机
    安川MPE720程序解密,上传解密.
    发帖数量: 287 个
    工控威望: 888 点
    下载积分: 1650 分
    在线时间: 102(小时)
    查看安川电机的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2018-07-28 13:21
    嵌套循环判断
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2018-07-28 17:26
    用X、Y轴做一移动平台,在平台上做S型路线冲孔,根据规律可得到列位置公式:(E-1)/d的商+1= 目标列位置(m)
        行位置公式:(md-E)[1-2×(m/2的余数)]+d=目标行位置 (目标列位置为奇数列时)
        :(md-E)[1-2×(m/2的余数)]+1=目标行位置 (目标列位置为偶数列时)
    m表示目标的列位置,例如第23个孔位于整张纸上的第几列;E表示目标孔,即第几个孔;d表示总行数,可根据纸张长宽以及孔的长宽,两者相除的商,即为可冲切的总行数(还需算上孔和孔之间的间隙),这样输入目标孔E,即可知道孔在纸张平台上的X\Y轴位置。
    至于第几层 比较简单了,套用下5楼的方法即可。
    成功的路上需要帮助
    汪传福
    发帖数量: 626 个
    工控威望: 2514 点
    下载积分: 704 分
    在线时间: 168(小时)
    查看汪传福的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2018-07-28 17:29
    向大神学习了
    淡淡雨季
    以前看到山就想知道山后面是什么,现在我不想知道了
    发帖数量: 241 个
    工控威望: 441 点
    下载积分: 4368 分
    在线时间: 119(小时)
    查看淡淡雨季的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2018-09-17 09:19
    666,这个方法好。我之前是用SCL指令来弄这个矩阵位置
    引用第6楼zmrs163于2018-07-16 17:23发表的  :
    说起来一堆,其实就两行程序,D100对应0-99,D0,D2,D3对应三个轴的位置,具体数字代表对应的具体位置
    dcln01
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 776 点
    下载积分: 1254 分
    在线时间: 179(小时)
    查看dcln01的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2018-09-17 09:22
    學習了
    litung
    臺灣-李同在
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 577 个
    工控威望: 3224 点
    下载积分: 14494 分
    在线时间: 406(小时)
    查看litung的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2018-09-17 12:05
    引用第12楼zmrs163于2018-07-17 10:21发表的  :
    整除5,得到對應的行和列?這邊有點不懂?
    簡單的心,是真正有福
    單純的心,是真正的快樂
    T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
    flsun123
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 96 点
    下载积分: 673 分
    在线时间: 5(小时)
    查看flsun123的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2018-09-17 14:06
    有点东西
    • Pages: 2/2     Go
