shaowind
发帖数量: 57 个
工控威望: 262 点
下载积分: 3610 分
在线时间: 138(小时)
查看shaowind的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-05 14:16
   想实现这样功能,先定义10个点,然后按启动命令一次,伺服开始向第一个点运动,到达第一个点后,然后自动跑到第二个点,以此类推,直到走到第10个点结束。
请问这个如何实现,QD77MS手册上不知这方面的内容在哪里,具体如何设置、编程、实现。
非常感谢!
PS:” 手册上写块启动命令的1-50个点,不知是不是和我上面说的类似?还有“启动块”,“定位启动点”实在在手册看不出究竟是什么意思
lzmtxp99
发帖数量: 503 个
工控威望: 726 点
下载积分: 1906 分
在线时间: 534(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-05 14:42
在设置参数里面,可以设置运行模式,你设置成连续运行模式,
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9005 个
工控威望: 8701 点
下载积分: 17069 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-05 14:45
1楼美女说的对
我再讲详细些
比如轴1,在轴1定位数据中,运行模式如果是  0:结束   就是这条定位完就结束了。
假如第1~29条都是 1:连续  第30条是0:结束
那从第1条执行到30条,连续定位30次,每次可以设置成不同位置,还可以设置停留时间,全走完后才结束 。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
mall9002
发帖数量: 136 个
工控威望: 249 点
下载积分: 923 分
在线时间: 183(小时)
查看mall9002的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-06 19:35
用定位启动点,轨迹不停止轴也就是速度直接切换,连续速度变零再启动,前29连续或者轨迹,后一点选择结束,速度和位置在程序可以通过to命令或者move u/g设置,也可以通过智能模块配置软件设置。就这么多了,话说这东西不走个直线或者圆弧插补有点浪费
spsp8315
发帖数量: 101 个
工控威望: 292 点
下载积分: 524 分
在线时间: 222(小时)
查看spsp8315的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-07 10:07
说的没错,手动调整时,要做好:手动机械零点设置、JOG+、JOG-、手动定位、手动回零,控制轴数多时还要有回全原位;各个动作速度必须设定,为0就有伺服报警。
那么多个连续动作,在专用机床上,一般都是进行多次进给加工,即啄食加工。
spsp8315
发帖数量: 101 个
工控威望: 292 点
下载积分: 524 分
在线时间: 222(小时)
查看spsp8315的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-07 10:30
图片参考
mall9002
发帖数量: 136 个
工控威望: 249 点
下载积分: 923 分
在线时间: 183(小时)
查看mall9002的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-07-09 21:14
楼上威武
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1455 个
工控威望: 4685 点
下载积分: 15141 分
在线时间: 432(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-07-09 21:29
5楼威武!
