强大
求助:西门子G120 75KW变频器能带的最小电机的功率是多少?
panda219753
20 个
95 点
741 分
在线时间: 6(小时)
查看panda219753的
发表于: 2018-07-05 08:38
目前没有大电机能用,想问能带的最小的电机功率是多少?直接干我怕烧坏电机。
谢谢各路大神
up
anyren
4 个
88 点
547 分
在线时间: 3(小时)
查看anyren的
发表于: 2018-07-05 09:27
没有问题,参数输入电机铭牌可以保证输出,功率太小的话用V/F可以,基本小于1/5就用不了矢量了
cjm1234
2277 个
17166 点
6571 分
在线时间: 3527(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2018-07-05 10:04
大带小没问题
chang_68
57 个
210 点
415 分
在线时间: 74(小时)
查看chang_68的
发表于: 2018-07-05 14:41
正常工作没有问题,就是电机过小的话,过流保护数值不好调了。
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2018-07-09 16:44
用V/F控制,输入电机参数,我用G120 200KW的变频器控制3KW的电机运行过2天,蛮正常的。
