丰收
烘箱程序台达PLC和变频器485通讯
fys1107
42 个
148 点
2041 分
在线时间: 25(小时)
查看fys1107的
发表于: 2018-06-28 13:14
各位大神
我这个是烘箱的程序 PLC 温控表 变频器 之间485通讯 但由于某位BOSS 把485通讯温控表(未知品牌,谜一样的东西)拆走了 现在这个烘箱无法使用 请各位大神帮看下问题出在哪里
因为设备上这个485通讯的温控装置 谁也没见过实物 我自己找个一个带485通讯的台达温控表简单修改了一下程序 但是还是不好用
请各位大神帮忙指点下
描述:设备原程序
设备原程序.zip
(15 K) 下载次数:199
描述:我修改之后的
Dvp0我修改.zip
(15 K) 下载次数:118
fys1107
42 个
148 点
2041 分
在线时间: 25(小时)
查看fys1107的
发表于: 2018-06-28 13:45
程序不懂 但是 这个程序 PLC是主站吧 地址应该是1吧 波特率是 9600吧 数据结构 7 E 1是吧
那我的温控表通讯格式应该ASCII 允许通讯写入 通讯地址 是多少 通讯位长 7 同位位设定 E 通讯停止位为1
还有什么需要修改的
fys1107
42 个
148 点
2041 分
在线时间: 25(小时)
查看fys1107的
发表于: 2018-06-28 16:14
描述:程序
描述:程序
程序部分 关于通讯的
fys1107
42 个
148 点
2041 分
在线时间: 25(小时)
查看fys1107的
发表于: 2018-06-29 09:56
就一台变频器 还有一个485 温控表
心碎了无痕
人不疯很难成功
311 个
543 点
86507 分
在线时间: 778(小时)
查看心碎了无痕的
发表于: 2018-06-30 11:00
把你的PLC,变频器,温控器的型号和说明书发上来,看看有没人有时间做一下
杨凯yk
27 个
222 点
10292 分
在线时间: 33(小时)
查看杨凯yk的
发表于: 2018-06-30 11:02
一二三四五六
77 个
435 点
497 分
在线时间: 111(小时)
查看一二三四五六的
发表于: 2018-06-30 13:44
你把你现在设备上用的变频器和温控表说明书看下就清楚了
尺有所长,寸有所短!
chjchj502
有就好!
86 个
434 点
3554 分
在线时间: 27(小时)
查看chjchj502的
发表于: 2018-06-30 18:47
问题不在于温控表,你是应用方,可以加QQ:88562995
汪传福
626 个
2514 点
704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2018-06-30 20:55
自已重做一个不就好了吗,
shi1021
94 个
4145 点
22703 分
在线时间: 142(小时)
查看shi1021的
发表于: 2018-07-01 16:44
台达温控器DTV9696,原始程序能行。
fys1107
42 个
148 点
2041 分
在线时间: 25(小时)
查看fys1107的
发表于: 2018-07-02 12:35
引用第9楼shi1021于2018-07-01 16:44发表的 :
你好 对485通讯不怎么太懂 请问 这个PLC的 地址是 1 是吧 那出程序上能看出 温控器和变频器的地址 ??
还是随便设置 只要不重复就行
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
356 个
1226 点
1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的
发表于: 2018-07-02 13:32
也就是说你这只是温控表换成台达的了,别在的都没动,也就是PLC的信号采积地址和温控表输出地址对应上说OK了,当然前提是通讯格式要看看。
人生没有如果只有后果
烘箱程序台达PLC和变频器485通讯
