企业
请大侠看看程序里为何没有加减速度
一恋幽梦
10 个
54 点
745 分
在线时间: 6(小时)
查看一恋幽梦的
发表于: 2018-06-26 09:15
程序里为何没有加减速度
新建文件夹.zip
(187 K) 下载次数:27
天空下的太阳
63 个
317 点
1539 分
在线时间: 72(小时)
查看天空下的太阳的
发表于: 2018-06-26 09:59
Y0加减数时间指定寄存器,Y0加速---D8348,减速----D8349,我是使用FX3U的,查看下手册,对应你所使用的PLC型号指定寄存器是否用错
[ 此帖被天空下的太阳在2018-06-26 10:08重新编辑 ]
下载积分:+1(一恋幽梦)
一恋幽梦
10 个
54 点
745 分
在线时间: 6(小时)
查看一恋幽梦的
发表于: 2018-06-26 10:03
忘说明了,是三菱FX1N的PLC,不好意思,D8348.D8349用不了
[ 此帖被一恋幽梦在2018-06-26 10:11重新编辑 ]
天空下的太阳
63 个
317 点
1539 分
在线时间: 72(小时)
查看天空下的太阳的
发表于: 2018-06-26 10:19
如果没有用错,监控下程序看K200,K100是否已传送至寄存器,没有的话重新上电PLC.K200/K100时间很短,肉眼很难看出来
一恋幽梦
10 个
54 点
745 分
在线时间: 6(小时)
查看一恋幽梦的
发表于: 2018-06-26 10:23
有传送,不行改成500试试
天空下的太阳
63 个
317 点
1539 分
在线时间: 72(小时)
查看天空下的太阳的
发表于: 2018-06-26 10:32
你不妨改成1000,肉眼很好看出来
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1148(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-06-26 10:36
200估计太小了肉眼看不出来,用示波器打一下波形最直观,D8146没必要设6000那么小,要是下面需要7000的频率不还得改
初始频率也没必要设100那么小,初始频率设成最高频率的10%吧
下载积分:+1(一恋幽梦)
Your happiness is everything.
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
356 个
1226 点
1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的
发表于: 2018-06-26 10:51
人生没有如果只有后果
卖菜大叔
未来,是靠把握机会和努力地奋斗
30 个
10000 点
9224 分
在线时间: 122(小时)
查看卖菜大叔的
发表于: 2018-06-26 10:54
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
426 个
736 点
4077 分
在线时间: 76(小时)
查看遇上方知有的
发表于: 2018-06-26 11:57
默认好像是100的,最好查看相对应手册
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
一恋幽梦
10 个
54 点
745 分
在线时间: 6(小时)
查看一恋幽梦的
发表于: 2018-06-26 13:46
多谢各位指点
以前以后
75 个
165 点
651 分
在线时间: 41(小时)
查看以前以后的
发表于: 2018-06-27 17:39
请大侠看看程序里为何没有加减速度
