  • 3
  • Pages: 2/3     Go
二当家的
发帖数量: 107 个
工控威望: 907 点
下载积分: 4263 分
在线时间: 79(小时)
查看二当家的的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-06-22 16:49
确定机械没有问题,伺服电机在差也不能差太多吧,1000线或者131072,就算丢几个脉冲,在不高的精度上,影响也不大吧
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1455 个
工控威望: 4685 点
下载积分: 15141 分
在线时间: 432(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-06-22 18:59
干扰那家伺服都有,只是影响大不大而已
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
发帖数量: 362 个
工控威望: 736 点
下载积分: 4077 分
在线时间: 77(小时)
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-06-22 21:18
有可能是机械结构导致的误差
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1170 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2113 分
在线时间: 152(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-06-23 09:55
个人感觉问题还是出在软件上,硬件产生的误差还是可以通过软件来补偿的
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
michael.guan
发帖数量: 201 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 70(小时)
查看michael.guan的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2018-06-23 16:16
建议你检查一下机械结构,看是否是传动机构出现松脱等现象,另外,看一下是不是伺服里面的定位完成判断范围偏大。
工控大学徒
发帖数量: 90 个
工控威望: 145 点
下载积分: 13621 分
在线时间: 24(小时)
查看工控大学徒的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2018-06-24 15:49
我们公司的设备用了很多三菱的伺服,每次断电开机复位,精度海是蛮高的,性能还是很好的
学到老
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1583 点
下载积分: 3957 分
在线时间: 898(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2018-06-24 17:49
看看滑台的精度是+/-0.02mm,还是多少?这个是机械精度,至于设的电气精度没那么准的。也不要拿电气精度来认为是马达走位不准。重复定位,得看机械精度。这一点很重要。精度要求1微米,那就上直线电机吧。毕竟价格摆在那里。
白萝卜大白菜
To be a better man.
发帖数量: 230 个
工控威望: 2438 点
下载积分: 4901 分
在线时间: 148(小时)
查看白萝卜大白菜的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2018-06-25 09:06
经常遇到装配工没有把电机跟丝杆连接器没有锁紧导致误差,用手掰一掰看有松动吗?
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
醉酒的小方
发帖数量: 22 个
工控威望: 159 点
下载积分: 683 分
在线时间: 31(小时)
查看醉酒的小方的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2018-06-27 15:21
可否考虑下    伺服电机轴上的联轴器是否打滑,以前遇见很多次。因为三菱伺服电机轴是光轴,时间长会打滑
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 336(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2018-06-27 16:30
我只要写伺服程序就会写上自动运行多少次后自动回一次原点,回完原点后设备接着运行,触摸屏上做个按钮来切换是否启用这个功能,并且运行多少次回一次回原点也要可以设定的,一般情况下是不需要启用这个功能的,一旦有问题实在找不到解决的办法,直接就启用这个功能,这样省事又方便。
johnny_wang
发帖数量: 24 个
工控威望: 89 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 10(小时)
查看johnny_wang的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2018-06-30 10:24
机构上是不是有背隙存在,速度增减也有点影响
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 907 个
工控威望: 1072 点
下载积分: 2066 分
在线时间: 691(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2018-07-02 22:12
我来回答这个问题,  一个是杨站长说的设置好滤波器。 另一个是接线进要接好。   丝杆精度很好,  如果是齿条要在自动程序里加上自动回原点的程序。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
