南京
能不能用继电器输出的PLC来控制电磁阀?
Pages: 2/2 Go
tingfenghu
2856 个
3629 点
3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的
12楼
发表于: 2018-06-20 18:48
可以控制。
实际工程,不建议使用。
继电器动作频率过高,容易损坏。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
ronny.0921
18 个
1061 点
703 分
在线时间: 65(小时)
查看ronny.0921的
13楼
发表于: 2018-06-21 08:17
最好加繼電器
kcai_fly
174 个
268 点
2674 分
在线时间: 141(小时)
查看kcai_fly的
14楼
发表于: 2018-06-21 12:04
SY5000系列的电磁阀许容通断频率是3HZ,而我这只有0.5HZ,是没问题的;继电器输出接点寿命在20VA时是300万回,而电磁阀的功耗才0.35W,按道理应该会远大于300万回才对。
我看到你了
373 个
619 点
491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的
15楼
发表于: 2018-06-21 15:22
手册是目标300万次,你打个8折算就好了。1分钟30次的动作,24小时运行的话,我觉得大概3个月就坏了。
下载积分:+1(kcai_fly) 真诚感谢!
renzhe552
30 个
122 点
2030 分
在线时间: 12(小时)
查看renzhe552的
16楼
发表于: 2018-06-21 16:45
继电器的不太行,晶体管的直接带气阀反而问题不大
xuxing902
38 个
111 点
517 分
在线时间: 9(小时)
查看xuxing902的
17楼
发表于: 2018-06-21 16:51
可以,就是继电器使用寿命不长
gai_zj
9 个
81 点
1142 分
在线时间: 3(小时)
查看gai_zj的
18楼
发表于: 2018-06-26 14:00
最好不用,电磁阀线圈是感性负载,即使并了续流触点页容易坏,建议用晶体管的。
以前以后
75 个
165 点
651 分
在线时间: 41(小时)
查看以前以后的
19楼
发表于: 2018-06-27 17:38
顺带学习了
wuxiangui123
级别: 实习会员
6 个
48 点
596 分
在线时间: 17(小时)
查看wuxiangui123的
20楼
发表于: 2018-06-28 15:38
可以带电磁阀,没有问题
Pages: 2/2 Go
