状元
D8340脉冲数寄存器
艾特you8
31 个
140 点
1913 分
在线时间: 35(小时)
查看艾特you8的
发表于: 2018-06-15 19:07
当DDRVA指令运行的时候驱动条件中断,这个过程中D8340寄存器中的数据能不能准确的记录PLC发出了多少脉冲?
例如本来运行+1000脉冲过程中驱动条件中断,实际上只发出了+900脉冲。这个时候D8340寄存器中的数据是不是+900脉冲。
lxj58649110
10 个
412 点
791 分
在线时间: 249(小时)
查看lxj58649110的
发表于: 2018-06-15 21:39
DRVA指令: 比如你要走到1000的位置, 你发了900脉冲D8340的值就是900,当你再次接通定位条件 他就会走完剩下的100个脉冲。所以你可以用来做机台的暂停功能,还是比较实用的
如果是DDRVI指令呢?脉冲数还是900,但是驱动条件再次接通之后不会输出剩下的脉冲数。D8340中的脉冲数量也是900?
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2018-06-16 17:21
是的
成功的路上需要帮助
wangnaizhi
1275 个
1451 点
5498 分
在线时间: 903(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-06-20 08:34
是这样用的 绝对定位 只要你的轴没有报警 机械部分没有松动 线没有断 寄存器值不做修改 轴走的位置 只和你的原点位置挂钩 记住重点 只和你的原点位置挂钩 这个必考
周先生
275 个
339 点
7885 分
在线时间: 79(小时)
查看周先生的
发表于: 2018-06-21 08:47
DDRVI 是相对定位,与当前位置有关,当中间中断,再次接通,它不会记住上次还有多少没走,而是从新开始计算
那么DDRVI指令是否知道已经走了多少脉冲?
我看到你了
373 个
619 点
491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的
发表于: 2018-06-21 14:49
理论上可以,但得注意确保伺服中断动作是程序中断的,如果是伺服受外力卡死中断,你的D8340就不准了。因为PLC脉冲已发出去,伺服没收到或者收到没动
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
2003 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
发表于: 2018-06-23 10:54
做成全闭环吧,这样就清楚了
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
yitingxie
7 个
126 点
1032 分
在线时间: 305(小时)
查看yitingxie的
发表于: 2018-06-23 14:35
用d8340怎样让伺服马达正反转
倔强的小白
123 个
233 点
903 分
在线时间: 96(小时)
查看倔强的小白的
发表于: 2018-07-10 14:00
用绝对定位,一般情况下是可以。但是遇到个别特殊情况下就不行,如果对位置要求精确,还是推荐你用全闭环的。
D8340脉冲数寄存器
