固态继电器
wuxi41
99 个
364 点
6230 分
在线时间: 112(小时)
查看wuxi41的
发表于: 2018-06-12 20:30
求教个问题,现在有个设备用固态控制220v加热圈,今天测没有24v控制电源输出测对零线有220v电压,判断固态继电器坏了,更换新的,就接了一个火线,控制部分没接,负载也没接,但是输出端对零线又有220v电压!何解
jr11
237 个
427 点
754 分
在线时间: 651(小时)
查看jr11的
发表于: 2018-06-12 20:33
应该接负载就正常了,固态继电器在前面最好加一个快速保险丝,只要不短路一般不会坏的
cjm1234
2168 个
17166 点
16147 分
在线时间: 3641(小时)
查看cjm1234的
用钳形电流表测,看有电流没有,
lin10663
Ivan
3789 个
4392 点
151154 分
在线时间: 6806(小时)
查看lin10663的
发表于: 2018-06-12 20:34
很正常~~那看雙向觸發G所以麼都有電壓
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
wuxi41
99 个
364 点
6230 分
在线时间: 112(小时)
查看wuxi41的
发表于: 2018-06-12 20:38
接负载也不正常
xingzb2
667 个
1023 点
1336 分
在线时间: 966(小时)
查看xingzb2的
发表于: 2018-06-12 20:46
怎么不正常?
好久不见啦
283 个
429 点
7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的
发表于: 2018-06-12 21:04
这个很正常,因为晶闸管属半导体,电阻一般几十到几百K,万用表内阻很大,不导通时测的电压应该接近电源电压。
接上负载,再测电压就接近零了。
画个图,用电阻串联的计算公式分析一下就明白了。
[ 此帖被好久不见啦在2018-06-12 22:50重新编辑 ]
jzzjzq
66 个
202 点
570 分
在线时间: 75(小时)
查看jzzjzq的
发表于: 2018-06-12 21:55
活用欧姆定律,把固态继电器看成是一个电阻,就明白了
固态继电器
