循环控制结构(循环次数控制)
艾特you8
31 个
140 点
1913 分
在线时间: 35(小时)
查看艾特you8的
发表于: 2018-06-12 16:58
目前在写一个程序,遇到循环控制问题。
求教各位大神。
目前需要到一个位置吸取工件,吸取命令给到后延时判断是否吸住。
如果没有吸住进行重复吸取,达到一定次数后报警。
目前程序该如何写。我自己写了一截达不到要求。
请各位大神指点。
附件是写的程序
艾特you8
31 个
140 点
1913 分
在线时间: 35(小时)
查看艾特you8的
发表于: 2018-06-12 17:14
这个程序能不能用cj跳转指令写,如果不满足要求,跳转到上一步运行程序。知道满足条件或者超出次数位置。
jinliwen55
20 个
123 点
444 分
在线时间: 11(小时)
查看jinliwen55的
发表于: 2018-06-12 19:01
你用步进指令啊,都是最基础到步进循环。
能否详细说明一下,感谢!
37 个
137 点
1285 分
在线时间: 394(小时)
查看89230548的
发表于: 2018-06-13 08:44
3个轴吸东西 可设定重吸次数 到次数报警了按复位可重新吸 可以参考下
打不开 GXWrks2
四轴上模版.rar
(626 K) 下载次数:432
37 个
137 点
1285 分
在线时间: 394(小时)
查看89230548的
发表于: 2018-06-13 12:18
Gx WORKS3 FX5U的
GXworks2 和Gxwork 3能共存?
相互学习、共同进步
79 个
374 点
1065 分
在线时间: 38(小时)
查看2003922的
发表于: 2018-06-13 12:59
能用结构化语言吗?可以的话使用while语句轻松实现。当然梯形图也可以实现,要自己想想了。不过感觉你这也不需要同一个扫描周期使用循环结构吧?你就检查负压信号有没有?没有就不启动下一个动作,然后下一个扫描周期来后再启动吸盘,如果3S后还是没有负压信号,那下一个扫描周期来了后继续启动吸盘,直到负压信号有,就启动下一个动作。在此段程序中加入C计数,如果计数等于5次时报警。
[ 此帖被2003922在2018-06-13 13:12重新编辑 ]
醉酒的小方
22 个
159 点
683 分
在线时间: 31(小时)
查看醉酒的小方的
发表于: 2018-06-20 13:46
写的很低级,容易出错
wangnaizhi
1275 个
1451 点
5498 分
在线时间: 901(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-06-20 14:16
讲一下思路吧 既然你有判断的信号 那就可以在这个地方做点文章 这个地方肯定会有寄存器+1的处理 然后还会有正常和不正常的 正常的就直接把寄存器清零 不正常的+1 然后再到抓料部分的程序就可以了达到一定次数的不正常后 直接报警就可以了 很简单的 不需要什么跳转 循环的 自己写一个就可以了
6 个
97 点
651 分
在线时间: 2(小时)
查看307856316的
发表于: 2018-09-15 09:30
就一个普通吸气检测外加几个电机搞得,诶!
pme2bb
~~ 一蕭一劍平生意 &n
73 个
153 点
1109 分
在线时间: 11(小时)
查看pme2bb的
发表于: 2018-09-18 10:30
這個程式就是標準的雙重線圈
建議用STL指令去寫
簡單明瞭
lushushan123
213 个
336 点
974 分
在线时间: 62(小时)
查看lushushan123的
发表于: 2018-09-18 10:37
用步进一步步写
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2018-09-18 11:59
可以用步进指令,比较方更。
循环控制结构(循环次数控制)
