软件
把设备地线扯掉,测地线与设备外壳电压有AC110V电压,大佬们这正常吗?
Pages: 2/2 Go
泰山之石
A
2254 个
2487 点
11682 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
12楼
发表于: 2018-06-04 08:50
你设备是单相220V的吗?还是三相380V的?前段时间我也遇到一台单相220V的老化试验机。送电就跳漏保。换啦开关、线缆都不行。也是去掉接地线设备正常,接上接地线就跳。最后将输入的火线与零线交换下,问题解决,底线也接上了。我也始终不明白,供你参考
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
13楼
发表于: 2018-06-04 11:20
看着像开关电源110v垮地电容的感应电吧
成功的路上需要帮助
beau123
182 个
246 点
952 分
在线时间: 101(小时)
查看beau123的
14楼
发表于: 2018-06-16 16:01
现在解决了吗,,,我也遇到了同样的问题,,,没发现自己家设备漏电啊,,怎么解决
jxjalwf
177 个
283 点
5963 分
在线时间: 584(小时)
查看jxjalwf的
15楼
发表于: 2018-06-16 21:04
11楼说得对,不是这个变频器有问题,而是变频器不能接普通的漏电保护器,要接只能接专用的漏电保护器
superman-mr
180 个
244 点
4051 分
在线时间: 101(小时)
查看superman-mr的
16楼
发表于: 2018-06-17 16:16
楼主说的是外部感应电压,也有可能是假电压,有可能是内部电源漏电组成一个回路负载。
五湖四海
19 个
97 点
2179 分
在线时间: 15(小时)
查看五湖四海的
17楼
发表于: 2018-06-17 20:25
遵循等电位接地原则可以解决这些问题
shaoxiaoqing
shaoxiaoqing
91 个
147 点
8069 分
在线时间: 54(小时)
查看shaoxiaoqing的
18楼
发表于: 2018-06-17 20:30
好好检查一下,有可能相序之间不平衡
wangnaizhi
1277 个
1453 点
5502 分
在线时间: 914(小时)
查看wangnaizhi的
19楼
发表于: 2018-06-20 10:18
火线和零线接反了 确实会出现出现这种漏电的情况
工控大学徒
94 个
145 点
13621 分
在线时间: 24(小时)
查看工控大学徒的
20楼
发表于: 2018-06-20 12:38
如果你的设备是单相220v,建议你把零火线对换一下,还有要排除注塑机本身漏电,注塑机一般是炮筒加热线圈漏电,要一段一段去查,按安全用电规定,设备外壳要采用第3种接地。
学到老
xuxing902
38 个
111 点
517 分
在线时间: 9(小时)
查看xuxing902的
21楼
发表于: 2018-06-21 17:18
热心市民孙
级别: 实习会员
4 个
46 点
672 分
在线时间: 1(小时)
查看热心市民孙的
22楼
发表于: 2018-06-21 21:12
正在学习之中!
Pages: 2/2 Go
