  • Pages: 2/2     Go
泰山之石
A
发帖数量: 2265 个
工控威望: 2499 点
下载积分: 11706 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-06-04 08:50
你设备是单相220V的吗?还是三相380V的?前段时间我也遇到一台单相220V的老化试验机。送电就跳漏保。换啦开关、线缆都不行。也是去掉接地线设备正常,接上接地线就跳。最后将输入的火线与零线交换下,问题解决,底线也接上了。我也始终不明白,供你参考
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-06-04 11:20
看着像开关电源110v垮地电容的感应电吧
成功的路上需要帮助
beau123
发帖数量: 182 个
工控威望: 246 点
下载积分: 952 分
在线时间: 101(小时)
查看beau123的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-06-16 16:01
现在解决了吗,,,我也遇到了同样的问题,,,没发现自己家设备漏电啊,,怎么解决
jxjalwf
发帖数量: 180 个
工控威望: 287 点
下载积分: 5972 分
在线时间: 590(小时)
查看jxjalwf的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-06-16 21:04
11楼说得对,不是这个变频器有问题,而是变频器不能接普通的漏电保护器,要接只能接专用的漏电保护器
superman-mr
发帖数量: 180 个
工控威望: 244 点
下载积分: 4049 分
在线时间: 103(小时)
查看superman-mr的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2018-06-17 16:16
楼主说的是外部感应电压,也有可能是假电压,有可能是内部电源漏电组成一个回路负载。
五湖四海
发帖数量: 19 个
工控威望: 97 点
下载积分: 2179 分
在线时间: 15(小时)
查看五湖四海的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2018-06-17 20:25
遵循等电位接地原则可以解决这些问题
shaoxiaoqing
shaoxiaoqing
发帖数量: 94 个
工控威望: 151 点
下载积分: 8428 分
在线时间: 56(小时)
查看shaoxiaoqing的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2018-06-17 20:30
好好检查一下,有可能相序之间不平衡
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4733 分
在线时间: 952(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2018-06-20 10:18
火线和零线接反了 确实会出现出现这种漏电的情况
工控大学徒
发帖数量: 94 个
工控威望: 145 点
下载积分: 13621 分
在线时间: 24(小时)
查看工控大学徒的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2018-06-20 12:38
如果你的设备是单相220v,建议你把零火线对换一下,还有要排除注塑机本身漏电,注塑机一般是炮筒加热线圈漏电,要一段一段去查,按安全用电规定,设备外壳要采用第3种接地。
学到老
xuxing902
发帖数量: 38 个
工控威望: 111 点
下载积分: 517 分
在线时间: 9(小时)
查看xuxing902的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2018-06-21 17:18
热心市民孙
级别: 实习会员
发帖数量: 4 个
工控威望: 46 点
下载积分: 672 分
在线时间: 1(小时)
查看热心市民孙的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2018-06-21 21:12
正在学习之中!
  • Pages: 2/2     Go
