  • 3
  • Pages: 2/3     Go
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28675 分
在线时间: 1765(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-05-31 19:04
没有相当牛逼的技术的都会死在这个问题上。一次整了16套三菱伺服。也是收到的脉冲和发的脉冲对不上。
自动化单机,生产线,项目编程调试!
793259309
玩转PLC
发帖数量: 101 个
工控威望: 228 点
下载积分: 4390 分
在线时间: 120(小时)
查看793259309的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-06-01 15:14
引用第12楼tkggtdkjpl于2018-05-31 19:04发表的  :
后来是怎么解决的?
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 889 个
工控威望: 1040 点
下载积分: 2000 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-06-01 18:04
解决了吗,  我马上要调A6伺服了.
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
793259309
玩转PLC
发帖数量: 101 个
工控威望: 228 点
下载积分: 4390 分
在线时间: 120(小时)
15楼  发表于: 2018-06-02 09:07
引用第14楼flyfeky于2018-06-01 18:04发表的  :
解决了吗,  我马上要调A6伺服了.
重新把走了一下控制线,单独线槽,屏蔽层接到0V,测试结果干扰好一些了,但运行几个周期后还是存在几个脉冲的误差,最后做了妥协方案,运行设定的次数后自动回原点,回完后自动继续运行。
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67986 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2018-06-02 17:16
哈哈,还没做过对伺服那么高要求的设备
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28675 分
在线时间: 1765(小时)
17楼  发表于: 2018-06-02 17:52
把伺服IO那焊接到像电路板植锡那么光滑无毛刺就行了,但像用的松下就保证不了了,
松下的伺服抗干扰一代不如一代
自动化单机,生产线,项目编程调试!
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 889 个
工控威望: 1040 点
下载积分: 2000 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2018-06-03 17:15
引用第15楼793259309于2018-06-02 09:07发表的  :
三菱 台达 永宏的,  基本跑一上午都不丢1个脉冲.  用松下的悲催了.   等我调了把结果发上来.
793259309
玩转PLC
发帖数量: 101 个
工控威望: 228 点
下载积分: 4390 分
在线时间: 120(小时)
19楼  发表于: 2018-06-04 08:40
引用第17楼tkggtdkjpl于2018-06-02 17:52发表的  :
松下的伺服抗干扰一代不如一代
莫非松下的伺服真的比较差劲?
lj2071101
发帖数量: 61 个
工控威望: 222 点
下载积分: 694 分
在线时间: 14(小时)
查看lj2071101的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2018-06-04 09:12
汇川旳伺服怎么样
lzmtxp99
发帖数量: 491 个
工控威望: 707 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 508(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2018-06-07 14:41
再次建议用了独立24V电源,专门供伺服的24V的电,不要跟外部感应器之类的共用24V电源。
793259309
玩转PLC
发帖数量: 101 个
工控威望: 228 点
下载积分: 4390 分
在线时间: 120(小时)
22楼  发表于: 2018-06-07 17:52
引用第21楼lzmtxp99于2018-06-07 14:41发表的  :
原因是?
lzmtxp99
发帖数量: 491 个
工控威望: 707 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 508(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2018-06-08 09:08
引用第22楼793259309于2018-06-07 17:52发表的  :
原因是?
你是走脉冲的话,松下的驱动器要外接24V电源,如果你的24V电源与外部感应器的共用,那就不用多说了,肯定会有干扰,如果是在有磁场的工作环境,那干扰会更大。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
