风景
90KW 220V导线选型
y812970659
112 个
382 点
8349 分
在线时间: 131(小时)
查看y812970659的
发表于: 2018-04-21 09:15
客户要求流水线30台3KW 用电器同时老化且中途不允许断电。请问是否只能采用单相电? I=90÷0.22=409A,那么使用240平方多芯铜线可以吗?
风中的记忆
47 个
150 点
5075 分
在线时间: 161(小时)
查看风中的记忆的
发表于: 2018-04-21 14:15
1平方3个kw
cjm1234
2277 个
17166 点
6811 分
在线时间: 3529(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2018-04-21 18:31
除非是1米接线
yoyofriday
26 个
1127 点
22172 分
在线时间: 279(小时)
查看yoyofriday的
发表于: 2018-04-21 19:51
做个配电柜三相平均分配啊
李飞师傅
580 个
678 点
4109 分
在线时间: 472(小时)
查看李飞师傅的
发表于: 2018-04-21 20:44
算好距离,电压降。
导线的安全电流按三楼说的做一个三相配电柜平均分配。
moyqfujian
1532 个
15105 点
7200 分
在线时间: 1447(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2018-04-21 20:54
240平方还有多
leihaokun
风一样的蜗牛
116 个
208 点
17586 分
在线时间: 76(小时)
查看leihaokun的
发表于: 2018-04-22 12:53
要看你在供电距离,如果近的话是没有问题的
a1a20070
44 个
138 点
585 分
在线时间: 25(小时)
查看a1a20070的
发表于: 2018-04-22 19:24
njshenxian
122 个
225 点
119461 分
在线时间: 355(小时)
查看njshenxian的
发表于: 2018-04-22 20:21
用根粗的到现场柜的汇流排,柜里分30个空气开关用细线连接单个回路。
doglove
139 个
247 点
18893 分
在线时间: 112(小时)
查看doglove的
发表于: 2018-04-23 10:50
90KW 220V导线选型
