achang945
发帖数量: 124 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
查看achang945的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-20 11:44
三相380V电机功率是22KW  不知到可否用交流接触器(90A)直接启动,电机负载不大,是液压站的电机,
想请教高手,这种电机怎么启动,电控柜里面还有伺服电机,变压器,启动电流之类的参数怎么计算,需不需要星三角启动
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 491 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-20 12:13
变压器容量得七倍以上就可以,我们75的水泵也直启
achang945
发帖数量: 124 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
2楼  发表于: 2018-04-20 12:18
电机的三相电是从人家厂房里面接出来的, 看不到变压器。
你们直接启动的话,交流接触器选多大的, 线用多少平方的?
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3836(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-20 12:25
主要看是否频繁启动,
如果不是经常启动,6511应该没有问题,
经常启动,接触器不耐用。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
achang945
发帖数量: 124 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
4楼  发表于: 2018-04-20 12:34
是液压站上用的电机,不是经常启动
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 16057 分
在线时间: 3641(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-04-20 13:01
用接触器直接起动可以,你可以做个试验,一般22KW电机用星三角起动好
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-04-20 15:23
建议用软启动或者变频器启动
adss1980
发帖数量: 27 个
工控威望: 340 点
下载积分: 2507 分
在线时间: 30(小时)
查看adss1980的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-04-20 15:33
22千瓦的电机 不建议直接启动
jinxuewei
发帖数量: 12 个
工控威望: 102 点
下载积分: 624 分
在线时间: 54(小时)
查看jinxuewei的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-04-21 14:01
可以直接启动
国宇8366
发帖数量: 23 个
工控威望: 112 点
下载积分: 3022 分
在线时间: 26(小时)
查看国宇8366的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-04-21 21:29
赞同7楼  22千瓦的电机 不建议直接启动
a1a20070
发帖数量: 46 个
工控威望: 138 点
下载积分: 585 分
在线时间: 25(小时)
查看a1a20070的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-04-22 18:55
doglove
发帖数量: 140 个
工控威望: 256 点
下载积分: 20762 分
在线时间: 144(小时)
查看doglove的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-04-23 10:48
经常启动,接触器不耐用。
